Замена замка зажигания
Всем добрый день!
Подскажите где и лучше заменить замок зажигания? В каком центре? Машина Lancer 9 2005г. 1.6 MT, железо разболталось, в выходные поменяю контактную группу, т.к. начались проблеммы с заводом (завожу либо с автозапуска или поворачиваю ключ и двигаю по горизонтали, пока контакт не поймаю), но, похоже до конча года поменять придется.
И ещё вопрос: нужен молдинг на переднее правое крыло.
Живу в Красногвардейском р-не, пр-кт Наставников.
Изменено пользователем Lancer1982
была проблема такая...машина заводилась через раз...потом всё хуже и хуже...потом из наблюдения вывел,что ключ надо держать чуть в сторону,при запуске авто...вообщем заказал конт группу...не помню,вроде бы 1000 р она мне обошлась...разобрал,старая вывалилась по кусочкам и какая то при том влажная была...вообщем за 15 минут я произвёл замену...было это год назад...и не вспоминаю по сих пор...)так что вряд ли потребуется замена замка..
Спасибо! Я сразу на контактную группу подумал, а про замок, на всякий случай. Если приспичит, то чтоб полная инфа по дальнейшим действиям была.
Спасибо! Тут вопрос: контакты обязательно промазывать нужно? Если да, то чем лучше? Думаю, если промажу токопроводяшей смазкой для эл.контактов, не будет ли в разомкнутом состоянии подаваться напряжение?
Да там ребята простым литолом мазали,она,думаю,нужна для предотвращения окисления контактов и заодно,смазки движущихся частей.Так как все контакты подпружинены,то смысла в токопроводящей смазке не вижу.Не исключено,что контактная группа придет в заводской смазке,тогда проблема отпадает.
