йцукен Опубликовано 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 Доброго времени суток Собственно сабж, желательно в разрезе подключения головного света Если есть выложите плз. на www.ifolder.ru зы. диск с мануалом куда-то дел, а без него тюнинх не срастаетцо
RedFlash Опубликовано 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 Запишу тебе еще один, так и быть =) Но только ты его прочитать не смогёшь, он на DVD тока помещаеццо
йцукен Опубликовано 17 мая, 2007 Автор Опубликовано 17 мая, 2007 Эт что? Новый версий какой-то? В прошлый раз ты мне на CD писал зы. прочитать смогу а вот переписать нед ззы. если кто скинет сюда принтскрин только этой схемы - я так же буду счастлив
BlackIce Опубликовано 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 А что, в природе есть мануал по новым лансерам в электронном виде? p.s. даже книжек не встречал.
RedFlash Опубликовано 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 Кроме того есть и прога для заказа деталей по ВИН номеру (ее сам Рольф пользует)
DDSL Опубликовано 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 Из сервисного мануала ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (PDF 3.83Мб) СХЕМА РАСПОСТРАНЕНИЯ ЖГУТОВ И РАЗЪЕМОВ (PDF 0.96Mb) РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ (PDF 1.55Mb) СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ SWS БЕЗ МОНИТОРИНГА (54B) (PDF 22.6Мб) СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ SWS С МОНИТОРИНГОМ (54С) (PDF 22.8Мб) Полный мануал (Warning! 159Мб)
Jura Опубликовано 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 А ссылка на каой-нибудь ресурс есть? Есть конечно! звони и болваночку не забудь
йцукен Опубликовано 17 мая, 2007 Автор Опубликовано 17 мая, 2007 Полный мануал (Warning! 159Мб) Этот варнинг я не скачаю Можешь еще главу 54B отдельно выложить?
WerWolf Опубликовано 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 Кроме того есть и прога для заказа деталей по ВИН номеру (ее сам Рольф пользует) и она шлефует новые VINы 2006 годов ?
йцукен Опубликовано 17 мая, 2007 Автор Опубликовано 17 мая, 2007 Спасиб зы. пытаюсь понять, как без хирургического вмешательства заставить однавременно светить при включенном дальнем лампы ближнего и дальнего света Сейчас при простом могрании работают все четыре, а при включении только две
DDSL Опубликовано 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 Мда... загадка для пытливых умов Порисовал на бумажке и призадумался... если нет хитрой перемычки в проводке, в каком-нить блоке, то остается только доп.кнопка
йцукен Опубликовано 17 мая, 2007 Автор Опубликовано 17 мая, 2007 если нет хитрой перемычки в проводке, в каком-нить блокеее то я и ищу Вобще, если я понимаю что-то в электрике авто, там должно стоять нормально замкнутое реле, на которое при включении дальнего подается "+" и оно размыкает ближний... Надо будет в блоке релюх глянуть.. Я думаю - оно должно там быть, ведь у Лансера предок - Седия, а там ближний/дальний - раздельные. то остается только доп.кнопка или доп реле подключаемое от "плюса" дальних
DDSL Опубликовано 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 Разберешься без пол-литры в моих художиствах? лень заморачиваться было, просто смысл передаю Смысл в том что когда "+" подаешь на дальний, включается и ближний через диод. когда только ближний, то через диод на дальний питание не пускает. И второй диод снизу, чтоб обратку не пустило в цепь ближнего при включении дальнего. Ставишь прямо в фару диоды КД 213Б. Если надо, то мне 4 штуки принесли тока что выпаянных аккуратно откуда-то
йцукен Опубликовано 18 мая, 2007 Автор Опубликовано 18 мая, 2007 Мысль хорошая, но требует небольшых доработок Необходимо вместо одного диода (который посередине) прицепить нормально-разомкнутое реле и предхр, чтобы ближний питать от акб, иначе не выдержит проводка (две лампочки как никак) зы. разобралсо без поллитры мысль про диоды - здравая.
йцукен Опубликовано 18 мая, 2007 Автор Опубликовано 18 мая, 2007 Реле есть, колодки под реле есть, предохры есть, место под доп проводку выделено теперь надо диоды и сделать так, чтоб потом можно было безболезненно (без переделок и снятия фары) перейти на моноксенон зы. пойду еще потуплю
DDSL Опубликовано 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 Диоды или в микронике или у меня а вообще фары делались для лансера и могли бы предусмотреть эту тему и поставить блочки и доп провод в нагрузку
йцукен Опубликовано 18 мая, 2007 Автор Опубликовано 18 мая, 2007 Диоды или в микронике или у меня Будем учесть а вообще фары делались для лансера и могли бы предусмотреть эту тему и поставить блочки и доп провод в нагрузку +1, мне тож показалось странным, что для фар с двумя отражателями не додумались до режима одновременной работы
DDSL Опубликовано 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 Я вот хочу очень другое.... что-то типа прерывателя или как бы это получше обозвать. вобщем приблуду для мигания дальним с частотой 3-10Гц... если б еще и настраивалась частота, то вообще было бы классно. и доп кнопку. Сам сделать могу, но лениво. Да и в проводку лезть... может существуют подобные блочки готовые уже? зы: стробы не хочу! надо чтоб всё в рамках "приличия"
йцукен Опубликовано 18 мая, 2007 Автор Опубликовано 18 мая, 2007 Интересные мысли приходят после обеда Надо поискать
