Azamat7 Опубликовано 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 По утрам свистит ремень,че за фигня? Иногда прыскаю на ремень WD-40 и свист пропадает.Что это может быть-ремень или генератор надо смазать.Или ремень слижком туго затянут?
Stanislana Опубликовано 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 Во, у меня тоже свистит! Но я ничего не прыскаю) Посижу, послушаю, кто что скажет...
taminoker Опубликовано 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 У меня по утрам свистит тоже. Я решил что это от сырости, потом свист пропадает. Свистело даже на новой. И у соседа тоже свистит. Так что я не заморачивался, т.к. когда поменял ремень всё равно когда сыро свистит, видать у ряда машин это БАГ.
AleksMM Опубликовано 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 (изменено) Это не баг,а некачественный ремень.При покупке машины поменял все ремни,в том числе и генератора.Свист достал до того,что умудрился даже поменять в генераторе подшипники,брызгал на ремень силиконом(или что-то типа того),но проблема осталась.Было принято решение менять ремни.Проблема исчезла!Стояли ремни Bosh,сейчас не помню,ставил в АМП,может Женя подскажет модель. А наиболее вероятная причина свиста-ремень НЕнатянут!(to Света). Изменено 12 октября, 2012 пользователем AleksMM
Stanislana Опубликовано 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 Нужно ехать в сервис, чтобы проверили?
AleksMM Опубликовано 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 Свет,заедь в АМП после работы,теперь они к нам рядом,секундное дело,я так сделал на днях,после замены ремень немного растянулся и стал свистеть при большой нагрузке.
AlekseyEnergo Опубликовано 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 Еще бывает забиты канавки на роликах, ремень надо подтягивать, или менять если он растянулся сильно. Канавки тоже прочищать надо. На старых машинах.
Azamat7 Опубликовано 12 октября, 2012 Автор Опубликовано 12 октября, 2012 а если ремень порвется,что будет?
Azamat7 Опубликовано 12 октября, 2012 Автор Опубликовано 12 октября, 2012 (изменено) У меня по утрам свистит тоже. Я решил что это от сырости, потом свист пропадает. Свистело даже на новой. И у соседа тоже свистит. Так что я не заморачивался, т.к. когда поменял ремень всё равно когда сыро свистит, видать у ряда машин это БАГ. [/ у тя на новой сразу свистело? Изменено 12 октября, 2012 пользователем Azamat7
AlekseyEnergo Опубликовано 12 октября, 2012 Опубликовано 12 октября, 2012 Азамат, да ни чего особенного в принципе, Загорится лампочка АКБ, и кондишн не будет работать. Ехать можно, но не далеко а пока не сядет АКУМ.
Azamat7 Опубликовано 12 октября, 2012 Автор Опубликовано 12 октября, 2012 Азамат, да ни чего особенного в принципе, Загорится лампочка АКБ, и кондишн не будет работать. Ехать можно, но не далеко а пока не сядет АКУМ. Ну в принципе понятно
Психолог Опубликовано 13 октября, 2012 Опубликовано 13 октября, 2012 а ничего что на ремне генератора висит еще и помпа. и что будет при разрыве ремня? не будет работать генератор и помпа, и если на АКБ можно достаточно долго ехать то вот без помпы далеко не уедешь. Кондей и ГУР висит на втором ремне(по крайне мере на ланс 9 именно так, как на 10 не знаю)
AlekseyEnergo Опубликовано 13 октября, 2012 Опубликовано 13 октября, 2012 Он не уточнил двигатель, Я описание давал на двигатель который чаще в 9 Лансерах стоит 4Г92. Так что поясню. В зависимости от двигателя. У Азомата вообще может ремень только на генератор )). Да я не правильно написал. отдельно генератор + возможно помпа. и отдельно ремень на гур и Кондишн
Rpg Опубликовано 13 октября, 2012 Опубликовано 13 октября, 2012 Ремень утром свистит и новый. после установки нового ремня необходимо его периодически натягивать, так как свист появляется от того, что влага (роса, особенно в питерском климате) попадает между ремнём и шкивом, из-за этого ремень проскальзывает. Периодическая натяжка ремня устраняет эту проблему, так как зозор между шкивом и ремнём, куда может попасть влага, исчезает. Генератор сам по себе может свистеть в связи с тем, что нет защиты днища и картера, влага и соль попадает на щётки ротора генератора, зазор уменьшается, окись трётся о контакты статора. Возникает свист, но он постоянный, в отличие от свиста ремня. Как с этим бороться - пока не решил. Если бы дело было в подшипнике генератора, то шкив бы люфтил.
Rpg Опубликовано 13 октября, 2012 Опубликовано 13 октября, 2012 Думал полить на генератор вэдэшкой, чтоб убрать окись, но боюсь, что контакта щёток не будет. Вот и езжу пока со свистом, как с турбиной))) Не знаю, скока стоит ремонт генератора, но знаю, что оригинал стоит 28-36 т. р.!!! На авито есть предложения за 3-5 т.р., только неясно. в каком они состоянии...
Semm-Semm Опубликовано 14 октября, 2012 Опубликовано 14 октября, 2012 Есть, кондиционер для ремней, два дня назад попрыскал на обоих лансах, звук стал приятнее, кому нужно, приезжайте, прыснем.
Semm-Semm Опубликовано 14 октября, 2012 Опубликовано 14 октября, 2012 Не знаю, скока стоит ремонт генератора, Паш, в 2009г перебирали мне, стоило 1200р.
Azamat7 Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Опубликовано 15 октября, 2012 зачем тебе оригинал,я вот вчера купил его за копейки неоригинал.И пшикать ВД можно ниче не будет там нужно буквально 1 пшик маленький и звука как не бывало.Действуй братан
Rpg Опубликовано 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 зачем тебе оригинал,я вот вчера купил его за копейки неоригинал.И пшикать ВД можно ниче не будет там нужно буквально 1 пшик маленький и звука как не бывало.Действуй братан Почём брал? Какой и где? Ты о чём? Брызкать вэдэшкой на ремень нельзя (чуть позже посмотри, в каком он будет состоянии). Я про сам генератор. Куда там брызгать? Прям на обмотки? Чё-то я очкую!))) Может подшипникам конец настаёт? тогда нужно их смазать (шприцом или ещё как-нить подобраться), но это не надолго...
Rpg Опубликовано 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 (изменено) кароче, здесь делают за 2500. Изменено 15 октября, 2012 пользователем Rpg
Rpg Опубликовано 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 Оля, АМГ - это чё, которое тюнинг-ателье Мерседес?)))
taminoker Опубликовано 16 октября, 2012 Опубликовано 16 октября, 2012 (изменено) У меня по утрам свистит тоже. Я решил что это от сырости, потом свист пропадает. Свистело даже на новой. И у соседа тоже свистит. Так что я не заморачивался, т.к. когда поменял ремень всё равно когда сыро свистит, видать у ряда машин это БАГ. [/ у тя на новой сразу свистело? Не сразу где то через год, но год машине почти новая. Изменено 16 октября, 2012 пользователем taminoker
