Проблема с гуром
Доброго Вам дня суток!!! Подскажите, вот такая у меня проблема...LANC X ,2.0, ручка. При холодном двигателе, руль (гур) работает нормально, далее, при рабочей температуре, как на автобусе, но при оборотах, от 2300, снова все в паряде! Когда вращаю до упора( при норм темп.), идет небольшой гул не в насосе, но когда отпущу руль гул исчезает! При выворачивания руля влево, уровень масла поднимается, а вправо - уровень на месте. Масло mobil ATF 220. Люди, помогите ...:o:(!!!
Какой пробег ? Какие-то работы производились ?
Пробег 120 000 км, как это случилось, думал, что может проблема в масле - заменил, снимали шланг на насос, сам насос посмотрели. но... ничего так и не поменялось. Искал в различных форумах, пишут, что может быть, насос, рейка. сам гур, но как то все менять нет большого желания:unsure:, если и тут тоже не выявлю, боюсь, что придется гнать в сервис, а там:blink:..И еще, может через диагностику попробовать, не знаю:huh:.
А началось как ? Резко или постепенно ухудшалось или может какие-то действия были перед появлением этой неисправности?
Не каких и намеков не было, но после того как на вывернутом до упора колесах сделал пару кругов, (возможно),хотя в этот день было еще все в порядке. а на следующий день все выявилось, когда двигатель прогрелся...
Гость Испанский Лётчик
1. в систему попал воздух, его нужно оттуда извлечь и если он там был, то найти причину его появления.
2. самому проверить насос:скинуть ремень ГУРа, несколько раз повращать шкив насоса, предварительно убедившись в стороне его вращения (по часовой или против стрелке, посмотреть по ремням), он должен вращаться легко, безо всякого сопротивления, а внутри ничего не должно скрипеть или трещать. Если есть какие-то трески внутри и проскальзывания то проблема в насосе.
Ну и слабые запчасти пошли. К слову просто пишу что у меня пробег 270 000 и проблем с гуром нет.
А по симптомам, просто воздух, хотя гул при вывернутых до упора колесах, это нормально )))
.... И еще, сам шланг подачи от насоса на распределитель влажный, не в районе фитингов. а посередине, может здесь причина, может он расслоится внутри, или воздух таким образом попадать в систему ?
А как его прокачать (извлечь воздух) то ? Путем вращения руля вправо и влево,до упора при заведенном двигателе, и воздух будет выходить из бочка???, либо есть другой вариант ?
Сначала движок не заводить:повернуть колёса по два раза влево вправо. Потом заводишь двигло и проделываешь тоже самое только раз по 10.
... Уровень стал меньше на пол деления, но при нагретом движке все так же( Теперь надо сам насос проверить..
А ремень натянут хорошо?
С ремнем все гуд, - натянут нормально, менял недавно с роликами !
уровень упал после прокачки? вообще на холодном движке уровень должен быть между меток.
ну х.з. я сдаюсь...
Изменено пользователем Испанский Лётчик
ну х.з. я сдаюсь...
Уровень так и есть, между меток! .. проверю насос отпишусь !
MR510365 может и этот датчик , но не могу утверждать на 100%. Может и насос просится на замену.
а подскажите, где есть этот датчик ???? :huh::huh::huh:
купи на разборе насос ГУР и поставь его, тогда можно уже понимать насос это или нет. Я бы наверное так поступил.
Ну, вот проблемка решена !!!! купил на разборке насос, поменял, прокачал воздух, и все ОК! Разобрал старый,оказалось, что крышка насоса, имеет выработку:blink: от лопастей, не понятно только откуда она появилась..???
