погас дисплей автомагнитолы
спасайте! на штатной автомагнитоле перестал гореть дисплей.все остальные функции работают.может кто сталкивался с таким или знает кто может помочь.
попробуйте вытащить магнитолу и проверить контакты, возможно какой-нибудь отошел
спасибо. еще бы вынуть ее как нибудь.я плохо понимаю как это сделать.но все равно спасибо за совет.
какая машина? если 10, то там все просто- необходимо снять серебристую накладку торпедо (выкрутить 1 саморез справа под черным кожухом), дальше интуитивно поймете, если 9, то я не знаю :)
да X спасибо за совет завтра посмотрю. вечером отпишусь об успехах
справа сбоку черный кожух сдвигается немного вниз.под ним увидите саморез.успехов!
все разобрал, посмотрел, почистил, НЕ РАБОТАЕТ только дисплей. клеммы все на месте. нужен профи.если есть такой дайте знать.
На кольтах ТОже ест проблема с дисплеем. Там надо чип пропаивать заново. Обычно это делают в мастерских по ремонту сотовых телефонов у них там оборудование есть. Я не знаю точно поможет конечно это или нет, но на кольтах помогло и не одному человеку. При чем симптомы совпадают.
может адресок подкинешь мастерских где с такими проблемами имели дело
Вчера пропаял плату, т.к. совсем экран совсем перестал показывать, сейчас все прекрасно работает. Стоимость вопроса 300 рублей. Если кому надо могу дать телефон мастера в питере.
Вот ссылка на группу вконтакте http://vk.com/club16959869, телефон 89522427788, работает у метро проспект большевиков. По времени пропайка заняла наверно минуты 3.
Перепост. Сам не делал и не знаю. Но это именно в питере, а так в принципе в любом месте где ремонтируют СОт телефоны и у них есть спец оборудование.
Можно попробовать самому или на "Юнону" там подобного хватает.В "Микронике" на Новочеркасской можно купить паяльную станцию и припой.Там же продаются наборчики с маленькими отвёрками и насадками.Купил себе подобное уже несколько раз выручал такой инструмент , когда телефоны топил(а) .Два дня назад Нокию оживил после утопления laugh.gif . Сейчас посмотрю " мордочку" от головного устр-ва и что там паять можно.Может просто шлейф отошёл.
Посмотрел , паять можно , но нужно снять большую мет. защитную накладку , которая тоже припаяна , а это сложнее , но если захотеть , то отпаять можно.Главное назад поставить. На разборке 3000р. стоит ( на всякий случай ).
проверить сначало шлейф-маленький плоский белый внизу справа идет прямо к морде индикатора от блока крутилок климата
по нему идет питание на морду,может выскочил или не полностью вставлен
  • 3 недели спустя...
сними пластиковую накладку на торпеде под магнитолой, а там все увидишь)
если у тебя десятый ланс конечно)
Изменено пользователем KoT
если не поможет осмотр шлейфа (и у вас все-таки десятый лансер))) - стучитесь в личку, отдам панель (бесплатно).. все равно без дела лежит
вот этот шлейф (мелкий от панели аварийки к морде магнитолы)
Изменено пользователем smv
