Идет перезаряд на аккумулятор
Всем привет! У меня такая вот беда. Идет перезаряд на аккумулятор 15.5 выдает, думал дело с генератором... Менял 2 штуки ориг., правда не новые. Проблема не исчезла. Была авария примерно 8-9 мес назад. Думаю, что может с проводкой чего... Уже не знаю что делать, подскажите может кто сталкивался???
Гадать смысла нет. Нужно ехать на диагностику. В любом клубном сервисе работают проверенные специалисты. На главной странице есть ссылка на партнеров клуба. Выберите ближайшего по местоположению и звоните договаривайтесь!
Был на Бош диагностике-ничего не показало, кроме датчика температуры, котрый у меня уже пол года как горит...
Записался сегодня с утра к дилерам, они меня заверили без проведения диагностики, что это генератор, поменял еще один генератор-проблема осталась :(
А с аккумулятором все впорядке
А так вскрытие покажет
акб новую поставил!
Сразу возникают вопросы,а есть доверие к измерительному прибору?
Неисправность проводки не может привести к повышенному напряжению(только к пониженному),на величину напряжения влияет только реле-регулятор генератора и состояние его обмоток.
Так как все генераторы выдают одно и тоже напряжение,то напрашивается вывод о неисправности измерительного прибора(я надеюсь,что каждый генератор был со своим реле регулятором,а не переставлялся один и тот же)!
Измеряли в 3-х сервисах, в том числе и в Галанте на Коломяжском! Везде один и тот же рез-т... Генераторы были в сборе!
Изменено пользователем женщина за рулем
Ну,чудес не бывает...
Подъедь к нашему Партнеру,может они скажут чего...
В автомобиле 2 источника постоянного тока - аккумулятор и генератор,причем при работе генератора,аккумулятор становится потребителем.Единственное устройство,которое может выдавать такое напряжение-генератор,величина напряжения зависит от исправности реле-регуляторя.Такое напряжение он может выдать при пробое(когда все напряжение без регулировки попадает на обмотку возбуждения).
Если измерения проводились разными приборами,напрашивается вывод о том,что все генераторы имели неисправность реле-регулятора(таблетки,она в сборе со щеточным узлом)!
Думаю пройти все-же саму диагностику у дилера или стоит сразу туда съездить?
У одного дилера был,результат известен.
Думаю,ехать сразу,предварительно нужно созвониться.
