DarkseeD Опубликовано 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой на Mitsubishi-lancer 2005г. Не смог найти ответ на свой вопрос среди уже открытых тем форума. При включении обдува плохо идет воздух из отверстий воздуховода в салоне. По звуку вентилятор работает нормально. При переключении скорости с 1 по 4 звук от работы вентилятора пропорционально увеличивается, но воздушный поток увеличивается слабо. На 2 скорости еле ощущается поток воздуха. Воздух идет одинаково плохо из всех воздуховодов (в лицо, в ноги, на стекло). Я предполагаю, что необходимо заменить воздушный фильтр. Подскажите, так ли это? Какие еще могут быть причины у данной проблемы? Если проблема действительно в фильтре возможно ли его заменить самостоятельно, не прибегая к помощи автомастерской? Заранее благодарю.
Aleksand Опубликовано 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 Конечно можно!Под капотом отстёгиваешь 2 металлические застёжки на большом пластмассовом коробе,немного раздвигаешь достаёшь и меняешь воздушный фильтр(вынимается вверх)!застёжки ставишь на место.Работы на 3-5 минут!Немного сложнее с фильтром салона(СКОРЕЕ всего Ваша пробдема в нём!).Открываешь перчаточный ящик(напротив пассажира),опускаешь его вниз и смотришь внутрь его и влево!Увидишь там что-то типа заглушки-стопора!Пальцем немного выдавливаешь его как-бы внутрь бардачка,потом немного на себя и он спокойно вытаскивается!Потом немного отведи влево крышку бардачка,т.к. будет чуток мешать правый фиксатор крышки,опускай смело крышку вниз доконца и снимай её совсем из нижних пазов!загляни вовнутрь без снятой крышки-увидишь белую пластмассовую накладку!Она на 2-х саморезах!откручивай их и на себя вытаскивай фильтр салона!(СОветую новый купить тоже угольный!)Дальше вставляй новый и всё собирай!Время-10минут! Удачи!!!
AleksMM Опубликовано 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 (изменено) Конечно,начинать надо с фильтра.Он расположен за бардачком. Открыть бардачок,в левом верхнем углу задней стенки аккуратно вывести из зацепления фиксатор открывания,опустить крышку до конца.Открывается вид на салонный фильтр,прикрученный двумя саморезами. p.s.Пока писал,появился ответ. Изменено 8 апреля, 2012 пользователем AleksMM
DarkseeD Опубликовано 8 апреля, 2012 Автор Опубликовано 8 апреля, 2012 Скажите, а воздух, который попадает в салон, прежде чем пройти через фильтр, расположенный за бардачком, проходит через фильтр, расположенный под капотом, или нет? Воздухозаборник общий или нет? Наверное, есть смысл, поменять оба фильтра разом?
Aleksand Опубликовано 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 Под капотом-на дросельную заслонку!Внутри салонный фильтр-забор воздуха отдельно!У Вас даже есть кнопочка переключения заблра воздуха(снаружи или изнутри(рециркуляция)!ДА смените ВЫ салонный фильтр и не будет Вам проблем!
Aleksand Опубликовано 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 Обычно меняют при смене масла масляный фильтр и воздушный (ПОД КАПОТОМ)! Салонный ну по мере необходимости-как ВЫ сейчас сами почувствовали при обдуве!Откройте его-посмотрите(может он совсем забит пылью,листьями и т.д.)почитстите,попылесосте его на крайний случай!А ещё проще-проверьте работу обдува вообще при снятом фильтре салона и всё станет ясно!!!
АМП-Сервис Опубликовано 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 Фильтр кондиционера (он же фильтр салона ) по карте ТО меняется каждые 15 000км. или можете чаще (всё зависит от условий эксплуатации ) так же как и воздушный фильтр двигателя. Воздух , проходящий через салон всегда проходит через фильтр и это не связанно с тем , что вкючен или выключен кондиционер. Абсолютно согласен с предыдущими ответами - начните с фильтра. Когда меняли его последний раз?
DarkseeD Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Опубликовано 9 апреля, 2012 А ещё проще-проверьте работу обдува вообще при снятом фильтре салона и всё станет ясно!!! Меня тоже посетила эта мысль. Теперь, когда я знаю что у салонного фильтра и фильтра под капотом разные воздухозаборники, так и сделаю. Абсолютно согласен с предыдущими ответами - начните с фильтра. Когда меняли его последний раз? Не могу ответить на этот вопрос. Я только приобрел этот автомобиль, а предыдущий хозяин об этом ничего не говорил. Думаю что будет правельно сразу же поменять оба этих фильтра. Уверен что все сроки по их замене давно вышли.
Aleksand Опубликовано 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 Заодно и масло в двигателе поменяйте и масляный фильтр,если не знаете когда это делали до Вас!Будет надёжней!!!Ремень ГРМ тоже не мешало бы поменять!
DarkseeD Опубликовано 9 апреля, 2012 Автор Опубликовано 9 апреля, 2012 Заодно и масло в двигателе поменяйте и масляный фильтр,если не знаете когда это делали до Вас!Будет надёжней!!!Ремень ГРМ тоже не мешало бы поменять! По поводу масло в двигателе знаю. На нем отъезжено примерно 1000км. Недавно менялось вместе с фильтром. А вот насчет ремня ГРМ я уже задумался.
Aleksand Опубликовано 9 апреля, 2012 Опубликовано 9 апреля, 2012 А пробег какой у ВАс?что-то Вы не написали!
DarkseeD Опубликовано 10 апреля, 2012 Автор Опубликовано 10 апреля, 2012 А пробег какой у ВАс?что-то Вы не написали! Пробег 116000км.
DarkseeD Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Опубликовано 11 апреля, 2012 Снял воздушный фильтр, который стоит в салоне. Он, как и предпологалось, весь забит пухом, пылью и прочим мусором. Судя по всему давно не менялся. Без него все работает отлично, так что поеду завтра заказывать фильтры новые.
