Лансер 9. Не заводится пока не остынет двигатель
Всем доброго времени суток. Лансер 1.6 2006 г.в.пробег 100тыс. Столкнулся с проблемой,которую не кто не может объяснить!С утра завожу мотор,все без проблем,заводится с пол оборота. пока еду до работы, она нагревается до положенной температуры, приехал заглушил. все, до обеда машина не заведется. раньше было проще, она остыла и заводится! сейчас ей надо постоять часа 3!знаю точно,что в это время нет искры,сам лично проверял!! я думаю что это какой то датчик,но диагностика ни чего не показывает.делал неоднократно у проверенных людей!! свечи менял, фильтра менял!не знаю что делать!:( если не кто не поможет придется ехать к официалам! Заранее спасибо!
Хотя есть вероятность что бошку повело
я думаю что нужно отзванивать цепь от свечей до блока управления
Не знаю,как на лансе,у меня похожее было на кадете.Заводишь,едешь,все норма,остановился,заглушил и все,зажигание есть,а дальше мертвая машина.Сталкача заводится с полоборота,оказалось,что дело в стартере,заменил и проблемы прошли!
Если человек пишет что точно нет искры, то стартер здесь ( в данном варианте) явно ни причем. Надо смотреть электрохозяйство конечно - то есть то что может менять свои характеристики в результате работы...думаю привязывать к остыванию двигателя тоже не стоит - тем более время как написано уже увеличилось...Действительно имеет смысл посмотреть катушки (вопрос можно ли их прозвонить каки либо образом или протестировать на соотвествие их характеристик?)или какие нибудь датчики от которых ЭБУ получает информацию при зпуске двигателя.
Есть доп. оборудование. Сигнализация ( и на что стоит блокировка? ) , доп. иммобилайзер и т.д. Ещё важно идёт ли сигнал на форсунки , когда искры нет . А вообще привозите машину на диагностику ( только не говорите , что никто не может помочь ). Специалистов достаточно.
Ребят спасибо большое за поддержку)буду смотреть катушки! потому что одна пробивала(наблюдал в темное время суток)
Но почему после того как машина постоит, они работают?????
нагревается - контакт уходит,остывает - появляется.
YouBetterRun
И ты после этого еще спрашивал? :blink:
Я такого салюта даже на своей карбовой девятке не допускал - первым делом после покупки менял ВВ провода, свечи и купив новую катушку переставил повыше...
Вероятно есть контакт который появился когда катушка была в холодном состоянии. А в момент выключения то бишь коммутации контакт нарушается. Что то мне вспоминается курс физики и какие то опыты с рубильником и лампой.... :rolleyes:
Конечно озвученная догадака про катушку не является тоже 100% верной, но она наиболее на поверхности. Если же не гадать на кофейной гуще чем мы по сути отчасти сейчас занимаемся - надо на диагностику к нормальным соображающим людям.
Ээээ упреждая вопрос про нормальных соображающих людей - это не значит что тут на форуме бездари :rolleyes: . Просто бывает если приедешь в какой нибудь навороченный центр то частенько бывает что работники не умеют им пользоваться. Все зависит от людей.
Странно конечно, ДПКВ мне думалось либо работает либо нет....Вот у бати на пятнашке датчик фаз наворачивался постепенно - это да, чек ендж то загорался то тух, потом стал гореть постоянно. Там правда не так все критично было - ЭБУ просто переводил систему на попарное врыскивание смеси..
Грешить можно конечно на чсто угодно, но ведь все же датчикине поменяешь. <_<
