Ремонт переключения режимов печки
Добрый день всем, начну с того что, купил машину лансер 2006 года, и при перегоне в другой город по невнимательности обнаружил что печка работает только в 4м режиме, и эта проблема начала сильно раздражать уже после первого получаса езды, выключишь - холодно и окна потеют (февраль), включишь - жарко и шумно, не слышно ни двигателя ни музыки. В общем покопавшись на куче форумов нашел всего одну или две темы.
в общем нам понадобиться:
1-Ключ на 10 лучше накидной
2-Короткая крестовая отвертка
3-Паяльник
4-Прямые руки и полчаса свободного времени
Теперь описываю сие действие.
Сперва надо снять бардачок, для этого открываем его, слева и справа видим ограничители, нам нужен тот, который слева, его нужно за выступ подцепить либо отверткой, либо как сделал я - ногтем=)
Итак, бардачек снят, за ним мы видим металлическую пластину и салонный фильтр, вот пластина то нам и нужна, за ней прячется виновник торжества.
Пластина с мозгами крепится на 3х болтах, откручиваем их ключом на 10, и сдвигаем вправо,отключать ничего не нужно, длины проводов хватает, и наблюдаем за ней провод с белым штекером, он то нам и нужен, если получится отключаем сразу, я отключал позже, ибо там неудобно двумя руками шарить, осторожно там острые кромки металла, я все руки исцарапал пока достал, в общем отключаем штекер, откручиваем резистор размером со спичечный коробок, там два самореза, для этого используем короткую отвертку.
Вынимааем на свет божий, и смотрим внутрь сего девайса, и видим что одна дорожка, похожая на пластинку отошла на ней остатки припоя, сам девайс НЕ РАЗБИРАТЬ, либо сломаете либо не соберете, а стоит он 3800руб. вооружившись паяльником прижимаем пластинку на место и прогреваем место пайки, даем остыть не отпуская, после чего отпускаем, проверяем надежность пайки шилом или чем нибудь подходящим, и идем собирать все обратно в такой же последовательности... Вуаля, Печка работает во всех режимах, ИТОГО: Денег 0 Руб Жопочасы 30 мин
Все это очень хорошо, только является ли данный баг типичной болячкой лансера? А то ведь не только дорожка могла быть отошедши, могло и внутри блока что то сломаться.
а там ломаться нечему там спираль и все, никакой электроники, просто сопротивление, 1,2,3 режимы ток подается через понижающее сопротивление собственно сабж, а 4й режим идет напрямую в обход, поэтому он и работал=)
Изменено пользователем Diplomat
