DimaDnepr Опубликовано 24 февраля, 2012 Опубликовано 24 февраля, 2012 У меня такая проблема, кто может подскажите где копать. При выключенном зажигание машина полностью мертвая, не работает центральный замок,свет в салоне, магнитола,аварийка,габариты. При включение зажигание все работает. И под капотом выгорает предохранитель,и в добавок при выключение зажигание обнуляется счечик суточного пробега.
Diplomat Опубликовано 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 Она вам такая досталась или это при вас началось? Я почему спрашиваю, если при вас, то вспоминайте что делали с ней: магнитному меняли, подсветку какую то ставили.
kolia690 Опубликовано 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 нет питание на аксесуары!в замке!
kolia690 Опубликовано 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 коратыш в замке частая проблема перетерлись провода в под рулевой колонке!
DimaDnepr Опубликовано 25 февраля, 2012 Автор Опубликовано 25 февраля, 2012 Она вам такая досталась или это при вас началось? Я почему спрашиваю, если при вас, то вспоминайте что делали с ней: магнитному меняли, подсветку какую то ставили. Нет, это она уменя чудить начела. А началося все с того, что глюканула сигналка с автозапуском. Почему же тогда пред сгорает? А хрен его знает, самому интересно!
Diplomat Опубликовано 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 (изменено) Вот от сигналки и надо копать. Как именно она глюканула? Изменено 26 февраля, 2012 пользователем Diplomat
АМП-Сервис Опубликовано 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 (изменено) Согласен идти нужно от сигнализации , не надо говорить о частых проблемах в электрике и т д. . Электрика мицу очень надёжная , а ответы на загадки нужно искать где были руки не японские , т. е. в доп. оборудовании . Изменено 26 февраля, 2012 пользователем АМП-Сервис
DimaDnepr Опубликовано 26 февраля, 2012 Автор Опубликовано 26 февраля, 2012 (изменено) Стояла сигналка *Тамогавк*, утром на стоянке услышал клацает саленоид богажника, и перестали открываться двери с пульта. В тотже день она была заменена другой более простой. Но проблема осталась. По поводу рук не японского происхождения, видела с первого дня одни, и те только мои. Сам ставлю сигналки и т.п. на свои авто и авто друзей. Нарекани небыло. Изменено 26 февраля, 2012 пользователем Diplomat
Diplomat Опубликовано 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 Так, раз можешь поставить сигналку, то мало-мальски в электрике должен шарить.... Блокировка двигателя как реализована? В принципе можешь не отвечать, это все таки твоя безопасность, но тогда тебе кроме тебя самого или электрика ни кто не поможет
DimaDnepr Опубликовано 26 февраля, 2012 Автор Опубликовано 26 февраля, 2012 (изменено) НЗ. Ну так, мало-мальски знаю. Но с фанатизмом не углубляюсь. Изменено 26 февраля, 2012 пользователем Diplomat излишнее цитирование. На будущее обрати внимание на пункт правил 2.1.6 и 2.1.7
Diplomat Опубликовано 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 Коли не считаешь нужным сказать как реализована блокировка двигателя, тогда тебе дорога к электрику, там тайну сохранят))). Если знакомых нет, тогда посмотри в партнерах клуба.
DimaDnepr Опубликовано 26 февраля, 2012 Автор Опубликовано 26 февраля, 2012 (изменено) НЗ- это нормально замкнутая блакировка двигателя. Я извеняюсь, но причом здесь блокировка двигател, если она идет на провод стартера (топл. насоса и т.д) и при сробатывание сигналки реле блокировки блакирует сигнал на стартер при заводке авто. Изменено 26 февраля, 2012 пользователем Diplomat
Diplomat Опубликовано 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 (изменено) [mod]нарушение пунктов правил 2.1.6 и 2.1.7[/mod] В том и дело, разберись, насколько корректно у тебя блокируется та или иная цепь. ЗЫ: посмотри все таки замок, как рекомендовали выше. Изменено 26 февраля, 2012 пользователем Diplomat
DimaDnepr Опубликовано 26 февраля, 2012 Автор Опубликовано 26 февраля, 2012 так вариантов кроме блокировки двигателя больше нет?
Diplomat Опубликовано 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 нет питание на аксесуары!в замке! Как вариант.....
DimaDnepr Опубликовано 26 февраля, 2012 Автор Опубликовано 26 февраля, 2012 Замок проверил, вроде все на своих местах в своих положениях.
Diplomat Опубликовано 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 В каком случае выгорает пред? и какой? Тот что под капот в желтой фигне?
АМП-Сервис Опубликовано 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 Есть вариант удалить всё доп. оборудование .
Diplomat Опубликовано 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 Замена сигналки не помогла, тогда проблема не столько в ней, сколько в проводке/кривом подключении? Что скажете Евгений?
АМП-Сервис Опубликовано 26 февраля, 2012 Опубликовано 26 февраля, 2012 Прошу прощения у автора темы , но ( люби и знай русский язык ) , может и с сигналкой такие же проблемы. Удалить и посмотреть . Ещё раз электрика мицу очень надёжная и искать нужно там где руки были .
DimaDnepr Опубликовано 28 февраля, 2012 Автор Опубликовано 28 февраля, 2012 В каком случае выгорает пред? и какой? Тот что под капот в желтой фигне? да, №20 если неошибаюсь.
DimaDnepr Опубликовано 28 февраля, 2012 Автор Опубликовано 28 февраля, 2012 Всем доброго времени суток. Вчера пробывал отключить сигналку, результат тотже.На предохранитель тот что в жолтой фигне приходит "-". При проверке контролькой она горит, но при повороте ключа в замке то загорится то притухнит, гдето, детка, пробивает на массу. По проводке все в норме, там кроме японских рук,никто не лазил, небыло в этом необходимасти, ставилась только сигналка и мафан с динамиками.
Diplomat Опубликовано 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 Снимай магнитному и ищи концы там. У половины народа здесь попадал салонный свет, часы еще что то при самостоятельной установке мафона
magnat_9393 Опубликовано 20 августа, 2013 Опубликовано 20 августа, 2013 Форумчане посоветуйте кто может , лансер 9 моя первая машина , я в них по большому счету ниче не понимаю , беда такая при выключенном зажигании свет в салоне , фары и магнитола работают нормально , когда же включаешь то начинают мигать фары , магнитола с перерывами работает , также мигает свет в салоне
