Соглашусь только чуть перефразирую . Зависит от рук , опыта и потом от удачи . Интересно у нас хирурги так работали бы , только не надо писать , что так и есть (сначала удача и т.д. ). Три раза сплюнем - ни одного датчика пока не сломали . А дроссельная начинает залипать из-за смол и прочей гадости , которой она обрастает , вследствие чего повышается нагрузка на ось , перекосы и прочее dry.gif .
Гость Испанский Лётчик
Молодцы!!! Значит руки у Вас золотые и удача на Вашей стороне ;) !
А дроссельная начинает залипать из-за смол и прочей гадости , которой она обрастает , вследствие чего повышается нагрузка на ось , перекосы и прочее.
А вот тут Вы не правы на все 100000000% Может она и залипает из-за смол и прочей гадости. Но тогда при чём здесь повышенные обороты после чистки заслонки? Перекосы в заслонке возникают не из-за смол, а совсем по другой причине. В следствие чего получается выработка на стенках дросселя в несколько миллиметров, а после чистки, через эти выработки идёт подсос воздуха вследствии чего повышенные обороты.
Изменено пользователем Испанский Лётчик
Вот хитрец и не написал ведь из-за чего. :lol: :lol: :lol:
А сам наверняка упор уже поставил, чтоб пружинка не люфтила. ;) ;) :D
Себе ни каких упоров не ставил-не всё так просто. И люфтит там не пружинка, а сам вал ;)
Люфтит вал при повороте на 90 градусов, но помогает ему люфтить пружина, которая тянет его не себя. ;)
Ок, люфтит вал с пружиной :D
Господа, тема по дросселю чуть ниже, это "тормоза"
Кто тормоза? :lol:
Признаюсь честно, проблема , всё-таки, была с задними суппортами. Хотя всё не так грустно было, слева внутренняя колодка подклинивала и одна направляющая, справа такая же фигня.Разобрал, смазал. Тормозить машина стала значительно лучше. Будет потеплее, да соли будет поменьше, разберу, почищу, помажу с толком , с расстановкой. Спасибо всем , кто принял участие в обсуждении. Делал всё сам, работаю в сервисе, правда профиль ремонт глушителей ,но возможность поковыряться со своей машиной имеется.
Изменено пользователем MAVERICCK
