Замена стоек стабилизатора
Всем добрый вечер.
Недели 2 назад появлся хруст в передней подвеске, на сервисе сказали что надо менять передние стойки стаба. Вопрос: сколько в среднем стоит замена 2 стоек на 9 лансер, и надо ли менять вместе с ними втулки.
Надеюсь на помощь. Спасибо
Стойки стоят 450 руб. на экз..те, оригинал. Поменять можно самому даже можно и на улице - ничего сложного нет. Стойки стабилизатора это обычные болты, а втулки это всего лишь обычные трубки. В оригинальном комплекте идет все сразу, так что отдельно менять ничего не надо. Как эти стойки вызывают хруст в передней подвеске мне признаться непонятно - возможно что дело отнюдь не в них.
Стойки уже в офисе у них, в ближайшее время заберу. Честно сказать боюсь я машину сам ремонтировать, вдруг еще хуже только сделаю, так что пусть этим занимаются специалисты( а на счет стоек, тоже читал на форуме, что большинство сами меняют, вот если кто-то показал бы как это делать, то может еще и можно попробовать, а сам не полезу однозначно). Посмотрю завтра что-там в комплекте будет. Когда по кочкам еду, хорошо слышно как хрустит что-то в районе передних амортизаторов- может и не в них, но в сервисе сказали что это стойки.
Взял болгарку старые отрезал новые прикрутил и делов-то.
ну тогда я пас)))
вот..
номер 40632 это и есть стойка.
Леха я взял болгарку и резанул на девятом с одной стороны все ок а с другой соскочила болгарка и резанул кожух шруса
Потом задолбался кожух искать
Поддержу Алекса в этом вопросе. Я тоже чуть было кожух не зaфигачил, когда стойки менял, но всё обошлось.
Поэтому с отрезной машинкой аккуратнее надо быть и если нет опыта, то лучше не браться.
Товариши в конце концов есть ножницы которые арматуру режут))) но никогда неотдал-бы косарь за замену 2 стоек.
С хрустом можно поступить следующим образом.Заехать на ручную мойку и попросить промыть мойкой высокого давления,передние амортизаторы вверху ( места соединения с кузовом).Можно колёса повернуть (влево - вправо).
и что это будет? У меня один раз на оке начало хрустеть спереди уже не знал на что и думать - оказалось банально - шаровая закисла, с виду отличная.
по поводу резать болгаркой то я уже писал - купите китайский держатель в домовом для ножовочного полотна и им там можно отлично подлезть - конечно придется немного попотеть, зато никаких искр и порезанных пыльников гранат у вас не будет.
пы сы сам делал без подъемника, но правда на яме у себя в гараже.
лесовик - отличный рисунок, где такие можно скачать?
Изменено пользователем SeNat
Согласен - хрустеть может и шаровая.Но начинать проще с простого - убрать грязь между кузовом и опорой переднего амортизатора (там очень маленькое расстояние).Грязи там налетает много (особенно если доп. подкрылков не установлено).
Не, сам менять не буду это точно, но вот на мойку заеду( тоже сначала думал что грязь попала)
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
Это выдержка из оригинальной программы Мицубиши ASA)))
Это выдержка из оригинальной программы Мицубиши ASA))) и насколько мне известно её не скачать, её только купить можно :big_boss:
Зачем качать, если можно просто зайти в эту программу на сайте известного магазина и посмотреть всё, что надо и с соответствующими ценами.
Этот магазин "слишком известен, что бы я его называл" (С)
можно просто Лесовику написать приехать к нему и АП!!!
о чудо программа.... а дальше в личку....
Так прикинь, Лёх, стоимость бензина + пивка попить у тебя после замены. Проще в сервисе за 900 руб :lol:
Я дружище говорил о чудо программе))))
из которой я скрин делал.
