Semm-Semm Опубликовано 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 (изменено) Пообедай, взглянешь по-новому.)))))) Изменено 23 апреля, 2015 пользователем Semm-Semm
Assorty Опубликовано 15 февраля, 2019 Опубликовано 15 февраля, 2019 Охотничья шурпа рецепт. Ингредиенты: 2-3 кг дичи, 4-5 морковок, 4-5 луковиц, 3-4 дольки чеснока, 5-6 картофелин, 200 мл водки, 100 мл растительного масла, соль, перец, зелень по вкусу. Приготовление: В котелке раскалите масло, положите мясо крупными кусками на косточках, обжарьте до золотистой корочки. Всыпьте крупно нарезанную морковь, кольца лука и целые дольки чеснока, добавьте соль и специи, влейте воды на 4-5 см выше уровня ингредиентов и варите под крышкой на слабом огне до готовности мяса. Когда мясо начнёт отходить от костей, добавьте нарезанный картофель, через 10 минут влейте водку. Если в костре есть полено фруктового дерева, загасите его в супе – он приобретёт особый вкус и аромат. Рубленую зелень всыпайте в готовую шурпу, и можно подавать.
Assorty Опубликовано 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 Простой рецепт - вкусная, жареная камбала. Понадобится: Камбала – 5 шт. Мука – 1 стакан. Соль – 1 столовая ложка. Приготовление: Выложите рыбу на разделочную доску, удалите голову и плавники, достаньте внутренности, соскоблите чешую, ополосните водой и разрежьте каждую тушку на несколько кусочков. Добавьте в муку соль и перемешайте. Каждый ломтик хорошенько обваляйте в получившейся смеси и отправьте на раскаленную сковороду. Обжарьте с добавлением масла с обеих сторон до золотистого цвета.
Assorty Опубликовано 23 марта, 2019 Опубликовано 23 марта, 2019 Тонкие, под любую начинку - блинчики на молоке. Ингредиенты Молоко 1л Яйца 4 шт. Мука 500 г Растительное масло 2 ст. л. Сахар 1,5 ст. л. Соль 0,5 ч. л. Приготовление В большой миске взбить яйца и сахар. Часть молока подогреть, посолить и тщательно перемешать со взбитыми яйцами и сахаром. В полученную смесь постепенно добавлять муку, постоянно перемешивая, чтобы не было комочков. Добавить немного соды, соль и масло. Перемешать. Добавить остальное молоко и взбить. Тесто должно быть в меру жидким. Разогреть сковороду. Обжарить блин с обеих сторон до золотистого цвета.
Верлиока Опубликовано 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 Предложу приготовить антрекот: Ингредиенты Говядина - 2 шт. Соль - по вксу Красный перец - по желанию Растительное масло - для жарки Говяжий стейк на домашнем гриле — прекрасное решение для быстрого ужина. Мясо помыть, нарезать на куски толщиной в 1,5-2 см. Обжарить на сковороде гриль по 5 минут с обеих сторон. Сковорода-гриль не даст маслу впитаться в мясо и создаст воздушную прослойку между ними. Сковорода обязательно должна быть раскалена до предела, но масло не должно дымить. Мясо посолить крупной солью, посыпать красным перцем горошек. Подавать мясо сразу с овощами.
amelina Опубликовано 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 (изменено) Варенье "царское" из крыжовника Варенье из крыжовника "изумрудное" или "царское" – это варенье из зеленого крыжовника, его надо варить из недозрелых ягод. Перед вами традиционный рецепт «царского» варенья из крыжовника с вишневыми листьями. Продукты Крыжовник зеленый - 1 кг Вишневые листья (для вымачивания крыжовника) - 2-3 веточки Сахар - 1,5 кг Вода - 2 стакана Продукты перед вами. Как варить "царское" варенье из крыжовника: Крыжовник переберите и промойте. Очистите от стебельков, чашелистиков и семян, разрезая при этом ягоды полностью или частично. Семена можно удалять из ягод петлёй из проволоки или шпилькой. Затем крыжовник вновь промойте и выложите в подходящую посуду. Промойте вишневые листья. Они дают варенью из крыжовника особый аромат и способствуют сохранению зеленого цвета ягод. Подготовленный крыжовник с листьями вишни залейте холодной водой и оставьте на 5-6 часов. После этого крыжовник откиньте на дуршлаг, а отцеженную воду не выливайте, она пригодится для сиропа. Сварите сироп. Для этого в кастрюлю насыпьте 1,5 кг сахара (на 1 кг ягод) и влейте 2 стакана воды, в которой замачивали крыжовник. Поставьте на огонь, доведите до кипения, помешивая, на среднем огне. Кипятите сироп 5 минут на самом маленьком огне. Выложите ягоды в кипящий сахарный сироп и выстаивайте не менее 3-4 часов. После этого варите «царское» варенье из крыжовника еще 3-4 раза по 5 минут, каждый раз после 4-часового остывания. Варенье "царское" из крыжовника готово. Приятного чаепития! Изменено 19 августа, 2019 пользователем amelina
Maksyd88 Опубликовано 9 января, 2022 Опубликовано 9 января, 2022 А я нарыл рецепт плова - пальчики оближешь , готовил и в кастрюле и в мультиварке, но в последней получается вкуснее. И еще несколько советов лично от меня - масло должно быть не рафинированное ( с запахом семочек). Грудка должны быть свежей ( без заморозки). Рис должен быть только круглымю Морковь дробим в блендере. Все готовим строго по инструкции и будет вам счастье. Инструкция приготовления 1. Рис промыть, залить кипятком на 5 минут, затем слить воду. и сразу добавляем специи( приправу для плова, соль, лавровый лист , перец паприка и черный) 2. Морковь покрошить в блендере до мелких частей. 3. Курицу нарезать небольшими кусочками(Грудка свежая). 4. Лук нарезать полукольцами. 5. Налить масло в казан. Когда масло накалится, выложить лук и жарить до темно-коричневого цвета на медленном огне, но не до углей (за счет этого курочка будет золотистой и вкусной и у риса будет приятный цвет). 6. Добавить курицу и посолить. Затем перемешать и жарить 7–10 минут (на среднем огоне или максимум в мультиварке). 7. Добавить морковь и ни в коем случае не перемешивать. Накрыть крышкой и тушить минут 5. 8. В кастрюлю выложить рис и добавить 2 стакана воды. Воду нужно посолить по вкусу. 9. Вода должна обязательно покрыть весь рис. (на 0,5–1 см выше риса). Варить плов с курицей в течение минут 15 (на медленном огне). Если в мультиварке , тогда закрыть клапан на 5 минут и дать ему пропариться 10. После этого открыть крышку и сделать небольшие круглые отверстия, но не перемешивать. Выложить в отверстия чеснок, его можно и не чистить, и дать плову с курицей еще минут 5 потушиться на медленном огне.(если мультиварка , тогда закрыть крышку с открытым клапаном) 11. Чтобы проверить, готов ли рис, аккуратно лопаткой снять верхний слой риса и перевернуть его. Если плов с курицей готов, то можно его перемешать. Пусть минут 5 еще постоит, и можно подавать на стол. Не благодарите
