serg748.petroff
    Сергей
Достижения serg748.petroff
  1. звук появляется после прогрева двигателя и не исчезает
  2. У меня была такая проблема! По совету друга,сдвинул крепление тросика,теперь всё ОК
  3. На лансере 9 1.6 появился металлический стук со стороны КПП! При нажатии педали сцепления пропадает.Может кто знает в чём проблема?
  4. пришлось покупать б/у рейку, потому что на моей у вала очень большая выработка Поменял за 3500р, рейку взял за 10000р проблему решил,всем спасибо
  5. пришлось покупать б/у рейку, потому что на моей у вала очень большая выработка Поменял за 3500р, рейку взял за 10000р
  6. смотрю в инете, люди за б/у рейки просят 14000
  7. а вдруг дело и правда в сальнике, по телефону в сервисе сказали, что нужна переборка, которая стоит 15000 рублей?
  8. подскажите пожалуйста, у меня на Лансер 9 потекла рулевая рейка. Что лучше сделать, восстановить старую или купить новую?
  9. Подскажите пожалуйста как поменять лампочку в кнопке аварийной сигнализации на ланс 9
  10. Огромное спасибо!!!!!!!!!!!
  11. Подскажите как поменять лампочку в переключателе положения печки
