Demon-178rus
Весь контент Demon-178rus
  1. это понятно((( один раз заехал на диагностику,а скрип пропал(((( ничего и не нашли в итоге!
  2. Появился непонятный дребезжащий скрип(не могу точно объяснить аж по всему кузову раздаётся) при вывороте колеса из крайнего правого положения обратно(стоишь,едешь без разницы),именно в одной точке сколько не крути туда сюда именно на том моменте этот ужасный звук! что это подскажите? Был в запасе рычаг с шаровой поменял,звук всё равно остался(((
  3. Всем привет,никто не сталкивался с таким девайсом???http://www.bortovik.ru/tsiclon/lancer-9 или такойhttp://atv-spb.ru/bortovie-kompyuteri/marshrutniie-kompyuter-mitsubishi-lancer-2006-2007.html Подскажите как работает и нужная ли весчь?)))
  4. вот тоже думаю поставить такие же! А что именно промазывать надо чтоб не потели??И как встали?Корректор фурычит?
  5. я не шарю куда и как( короче всё супер)
  6. рамку покоцали пока точили под размер,пришлось балон покупать у колористов,без всяких кронштейнов в итоге поставили! Всё супер,часа 3 подгоняли чтоб нигде ничего не выпирало! болгарка и напильник незаменимые инструменты))))
  7. с помощью болгарки всё поставил!! всем спасибо) ужас как сложно это сделать!
  8. рамка от мафона даже снаружи не подходит ложится на изгиб переходной рамки а т.е. на кантик который идет вокруг дыры
  9. салазки больше в высоту,в ширину всё норм( хоть штатную панель пили и мудри(((
  10. пока ещё не крепил! сама то магнитола проваливается,а вот салазки и рамка от неё больше дырки!pioneer-avh 3400
  11. блин теперь новая проблема((( рамка от магнитолы больше чем в переходной под 2Din,чё делать??
  12. да,суппорта на лансерах ещё как гремят,была такая же беда летом гремели ппц(легче можно проверить-на неровностях немного придави тормоз и проедь,если тишина то они самые),поменял резинки на направляющих и забил смазки всё норм! Но сейчас снова появился справа спереди ,уже не от них,поменял даже рычаг в сборе всё равно так же,а в мороз всё тихо,что за хрень?????(((((
  13. Автозапуск рулит! завёл минут за 20,сел в тёплую машину и поехал(главное подогрев жоп не забывать включать перед тем как домой уходишь)! Советую всем!!!)))
  14. Спасибо!будем думать
  15. я думаю не каждый установщик впишется что то мудрить
  16. а не подскажешь где могут установить без гемора?
  17. ну наверное так) просто не хочу разобрать всё,а потом нихрена не собрать)хочу всё сразу узнать
  18. дак у тебя не рестайл?
  19. слушай а ты не в курсе случайно, у меня рестайл-климат внизу,когда я сниму свою штатную консоль 2 по 1DIN,там нет случайно этого кронштейна который ты мне показал
  20. он слишком тонкий наверное,жесткости не будет
  21. мне просто установить и забыть!Посоветуй что лучше,я не рублю!
