sokol-51
Информация о sokol-51
  • День рождения 11.08.1986
    Николай
    Мурманск
Контакты
  • Вконтакте
    http://vkontakte.ru/id160257
  • Skype
    sokol-51
Достижения sokol-51
  1. А искра есть проверял?Если ее нет смотри датчик коленвала=)
  2. Если оригинал с неоригиналом сравнивать в цене разница минимальная..бери оригинал,прослужит намного дольше.
  3. Я мобил концентрат брал Extra
  4. http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/ Самый лучший шинно-дисковый калькулятор. По нему можно все легко подобрать
  5. Да шин я бы не сказал что слишком много...главное по параметрам дисков четко выбрать,чтоб потом ничего не задевало=)))
  6. сайт есть... rosa.japancar.ru смотрется бубут ништяково...я с парнями на драйве общался,пару челов заказывали оттуда...
  7. Подробненько так расписал все...и че ща все ништяково???не подтекает???
  8. комплект дисков 12 рублей,находятся в о Владике=))Плюс доставка 2-3 рубля...самое главное в параметрах не ошибиться...
  9. Всем привет!Кто ставил на лето R16 катки с резиной 205/55/R16 ???Планирую на лето взять.По параметрам в принципе подобрать можно. Нашел такой варик: Фирма литья: Sakura Wheels Модель литья: 355A Размер литья: R16 Вынос: 40 P.C.D.: 114,3 Количество отверстий: 4 Ширина диска: 7
  10. Что за такие волшебные пленки которые проходят по Гост?=))
  11. да,через реле и на акком
  12. Ставил сам через 4-х контактное реле...Там в принципе ничего не мог напутать,иначе бы не горели вовсе...
  13. Всем привет!Поставил DRL(ки) на свой ланс, столкнулся с такой проблемой,когда их включаешь трансмиттер начинает жестко шипеть,слушать невозможно,как выключаю все идеально...И радио с ними издает небольшие помехи. Кто сталкивался с такой проблемой ??
  14. ступичный подшипник скорей всего....
  15. Машина отличная, сам летом пересел на 9-й с ваза 10-ки=)расход бенза после 24 л/100 будешь доволен=))) при покупке подвеску по-любому проверяй (наконечники,тяги,рычаги,амморты чтоб не подтекали-слабое звено,рейку рулевую проверь (дорогая вещь !!!!). По кузовщине по зазорам глянь.Фары чтоб оригинал стояли, обрати внимание на крепления фар, чтоб были целые.. Диски тормозные слабое звено!!!Я при покупке на след день заменил передние, выехав на КАД, разогнавшись до 120 при торможении забило руль...Хотя по городу прокатился перед покупкой ничего не заметил.... Движку если пробег в районе 60-ка смысла нет смотреть,так послушай чтоб работал плавно=)) я брал на пробеге 69, ничего не проверял, проблем нет..Ну и в первый год готовься вкладываться в машину, по-любому без этого никак...при покупке кондей проверь!!Да, еще забыл, из минусов - тонкий слой ЛКП (лако-красочное покрытие),дорогая кузовщина (если оригинал брать).А так на разборках запчастей море...
