Hohol
Достижения Hohol
  1. попробуй клему минусовую скинь!у меня раньше на галенте все проходило!часик постоит и все в норме!а вообще если чек горит, то значит где то ошибку все таки нашел!диагностику делай.примерно 1000р.должно показать!
  2. привет всем!проблема та же!обороты росли до 3000 в жаркую погоду,хотя температура двигателя в норме. поменял свечи,ВВ провода,возд фильтр, промыл ДЗ. обороты меньше, хотя все равно где то 900-1000.начинает трясти, довольно сильно.появились провалы при нажатии газа...но выше 70 км в час все как часы!чек не горит!записался в рольф, потом отпишусь!а в целом машина очень нравиться!может еще что посоветуете сделать???лансер9 1.6 автомат....2003 , пробег 80000(реальный, взял машину у знакомой,тогда был 70000).
