CaHTeXHuK
Весь контент CaHTeXHuK
  1. У меня подобное было, когда купил машину (Б\У) колесо малех квадратное было после хорошей ямы, поменял диски и резину все решилось. Может еще быть хреново отбалансированно.
  2. Нет. Кузов JMBANCB8ASU00596 Двигатель 4D68
  3. у меня такаяже проблема только мне надо еще и стойки новые lancer 94 года дизель 2 литра седан внешне почти такойже как на фото
  4. форсунки обычные на капот, шланг 4 милиметра, а омывайка течет сама еле еле из форсунок постоянно по закону сообщающихся сосудов((
  5. Сори когда писал был пьян. А стартер гробишь меньше потому что ненадо долго крутить двигло, особенно относиться к дизелям.
  6. Походу был конденсат щас все ок
  7. c кустарным омывателем самоделкой вышла проблемка. Волговский насос не дает нужного давления и омыватель течет самотеком пока думаю как решить сию промблему.
  8. У меня спиртяга почти на халяву трачусь только на таблетки 50 р на 3 канистры по 5 литров. Кстати не будет ли омывайка вытекать через форсунки самотеком (должен ли быть в основной трубке клапан пока не знаю) завтра буду пробовать изготовить сие чудо если конечно время будет.
  9. незнаю у меня на дизельном лансе проблем при запуске в -30 небвло и прыскать в патрубок бесполезно т.к . эфир не успевает испарится и толку от него ноль расчет на то что движок пары втягивает и вспышка происходит до впрыска соляры и нагревает воздух в целиндре и когда распыляется сорляра с форсунки она тоеж вспыхивает мгновенно Но стартер гробишь меньше мой дизелек с пол оборота заводится в любой мороз правдо при темперотуре меньше - 17 приодиться прыскать эфир
  10. у меня ланс старый 94 года дизелек качеством освещения в дороге по тарассе не даволен вообще хочу поставить ксенон и омвыватель т.к если ставить без омвывателя ето издевательство над собой и трата времяни и денег так и над остальными участниками дорожного движения по себе знаю галогеновых ламп Н4 не хаватает!! у меня малех подсевшее зрение. Седня пошол купил все что нужно обошолось около 450 рублей установочный комплект стоит окол 2300-2500 руб. Потом выложу фото отчет по изготовлению омывателя фар из дешовых подручных средств и фототест работующего устройства, но ща холодно и горожа где делать в тепле нет!, елси найду способ изготовить сее инженерное чудо по дешовке выложу рецепт как!!! <_<
  11. Кто устанавливал омыватели на фары поделитись опытом. Есть ли от них какая небуть польза??
  12. странно мороз упал и все снова заработало седня залез искал причину так и не нашол
  13. Хотите хорошее средство подскажу? Есть такая штука быстрый старт называеца ее в воздухан прыскаешь и авто заводится с пол пинка даже в большой мороз. Стоит ета хрень не дорого используется как для дизелей (в основном) так и для бензиновых движков галвное слишком много не брызгать !!
  14. Всем здарсте кому нужен спирт могу помочь канистры по 5 литров или на розлив
  15. помогите советом!! горит лампочка аккумулятора и наличия воды в топлевном фильтре двигатель 4d68 ланцер 1994 года зарядка идет но напряжение увечичивается до 16.8 вольта при нажатии на газ в чем может быть причина?? на холостых оборотах -13.8-14.5 вольт. До сего неприятного момента когда на холостых оборотах двигатель работал и все электро оборудование выключено лампочка зарядки и воды в фильтре на прогретом двигателе горела в пол накала. Ехал седня с работы домой згорелись обе лампочки.
