sash
Член клуба
Достижения sash
  1. Странная вещь - после замены ремня и генератора стал замечать периодически громкий свист под капотом. Особенно сразу после запуска двигателя. Полминуты посвистит и пропадает. Что это может быть? ремень плохо натянули?
  2. Я даже не спрашивал. Тогда мне было абсолютно все равно. Т.к. светила перспектива зависнуть в финке еще на неделю. А после трехнедельного отпуска в Италии это как то не входило мягко говоря в мои планы. Внешне генератор выглядит как новый. Кстати хотел забрать старый сказали - типа, что тогда цена другая будет. 200 - это цена с учетом возврата старого поставщику.
  3. Возможно если бы я не был так настойчив, то и стоимость ремонта была бы ниже. Но тогда и ждать бы пришлось несколько дней.
  4. Мы дома! Машина в порядке, доехали сами. В официальном сервисе (Delta Auto, ссылка выше) все сделали - поменяли генератор и ремень. Цена вопроса: 400 евро ремонт (200 генератор, 30 ремень, 170 работы) + 100 эвакуатор (благо отель был всего в 10 км от сервиса). По времени всего часа 3 ушло на весь ремонт с учетом доставки генератора от поставщика (2 часа). Но надо сказать, что пришлось сильно (но вежливо) надавить, чтобы сделали быстро, т.к. изначально по телефону сказали, что ближайшая запись через 3 дня и генератор ждать еще 3 дня - в наличии типа нету. Но в итоге когда приехал туда на эвакуаторе и начал капать на мозг, что дело срочное, нашли и мастера и генератор. Спросил эвакуаторщика сколько стоит довезти до границы (до Лаппеенранты) - сказал около 4000 евро. Всем спасибо за поддержку.
  5. Может быть и мой можно как то "расклинить". Но боюсь в финке не будут этим заниматься, тем более официалы.
  6. зарядит конечно, но надо как то домой выбираться. Два номера в отеле снимать - тоже недешево. Приехал на эвакуаторе к дилеру. Вот сюда: http://www.delta.fi/Etusivu/Palvelupisteet/DeltaautoTampereLakalaiva/tabid/720/Default.aspx Пока жду очередь. Нашел на сайте http://www.mitsubishi.fi/dealerlocators.aspx
  7. тут такой отель - ни то что русских нету. Даже финнов нет. Это на окраине Тампере, почти в лесу. Один финн тут приехал ночью как раз Аутлендере - я к нему. Он тоже не местный. Нашли в инете телефон оф.дилера. Сейчас пытаемся дозвониться до сервиса - пока трубку не берут через 4 минуты должны начать работать.
  8. Здравствуйте. Может быть кто-нибудь знает где в Тампере можно отремонтировать Лансер 9? Прилетел сегодня с семьей из Рима. Лансер простоял на парковке в аэропорту почти 3 недели. Завел - сначала свист, потом дым из под капота. Заглушил. Но видимо было поздно. Открыл капот - ремень генератора порван. Руками провернуть шкив генератора не получается (заклинило??). Доехал на аккумуляторе до отеля (благо он недалеко был), после чего аккум сдох. Спасибо ребята русские на ФФ Боре от аэропорта до отеля проводили. Последние 1,5 км тащили меня они, т.к. я начал греться (помпа на том же ремне) и пришлось остановиться, чтобы остудить, но после этого уже не смог завестись (сдох аккум). Надо срочно вернуться в Питер. Отель заказан на одну ночь. Денег после отпуска по минимуму. Буду признателен любым дельным советам - и информации по сервисам в Тампере и советам по ремонту. Что может быть с генератором? Можно ли его "сдернуть"? или он сдох и надо менять?
  9. Здравствуйте. Стал падать уровень жидкости ГУР. Заменил шланг ГУР. не помогло. Вероятно требуется ремонт рейки - порекомендовали ваш сервис. Занимаетесь ли вы таким ремонтом? Сколько примерно может стоить?
  10. Одноклубчане подскажите плиз есть сейчас в городе где-нибудь при покупке комплекта шин есть бесплатный шиномонтаж и балансировка?
