Любопытный
Информация о Любопытный
  • День рождения 19.07.1984
Достижения Любопытный
  1. Под бордачком господа угонщики искали блок управления. На лансах он просто меняется на принесенный с собой,заводится без проблем и аривидерчи... Знакомый мастер на СТО придумал хитрую защиту этого самого блока,а точнее металлический короб,который препятствует всяческим попыткам этот блок снять или отключить))) Цена вопроса совсем не большая,а по надежности...снятие этой конструкции с авто занимает 5-6 часов,если нет под рукой хорошего слесарного инструмента...))) Так же он советует ставить "Гарант" на руль и мех.блок на педали. Сам он ездит на 9-ом и раз тоже нашел своего любимца потрошеным... Правда на месте)))
  2. Второй день не завести двигатель... Насос работает,искра тож вроде есть,блокировки сигнализации распространяются только на стартер...но и он крутит,зараза!!! В чем дело...? Непонятно же... Началось с сервиса. Оставили там машину,а на следующий день позвонили и сказали что завести её не получается... Так и затолкали на подъемник...мертвую. А на следующий день она,цука,возьми и заведись... Пару дней покатала нас... И всё,стоит,не шевелится... К слову,коробка-автомат. Может у кого такие болячки были? Я,если честно,очень удивлен...
  3. Итак,вернемся к нашим баранам... Я так понимаю что подушкам фирмы FEBEST доверять не стоит... Ладно... На выходных займемся разборкой этого вопроса и подушки соответственно. Спаибо всем,кто принял участие в обсуждении сей темы.
  4. Девушка ездит на авто...))) Я любопытствую по мере возможности...
  5. А вот мне информацию дали что внутрь закачивается масло... Только я так и не понял через что... Масленки нет... Посредством телепортации видимо... Нихт понимать руские автомастера!!!!
  6. Здравствуйте люди добрые!!! Столкнулся тут с такой проблемкой... Когда трогаешься,под капотом раздается резкий щелчок.. При торможении происходило тоже самое... На автомате раньше не ездил и посему грешил на всё подряд... При детальной диагностике оказалось что горе-мастер при замене ремня ГРМ плохо притянул подушку двигателя,ту что стоит на правом лонжероне(без её снятия замена невозможна-не подлезть). Как результат - сорвало резьбу на лонжероне. Бог с ним,резьбу нарезал... Да вот только подушка оказалась !!!ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ!!! и ей собственно тоже ППЦ. Оригинальная стоит 4800,но есть ещё один вариант... Подушки фирмы FEBEST... Кто они такие..? Кто что слышал о них..? Посмотрел сайт - вроде ребята не дурака валяют:втулочки,крестовины,сайлентблоки и пр. Делают эти подушки вдвое дешевле... Может кто себе ставил...? Расскажите?
  7. Скрип,конечно,реально достает... Причем попыток найти его была масса... Ну теперь ДЕРЖИСЬ ТОРПЕДО!!!)))
