oleg-kv
Информация о oleg-kv
  • День рождения 10.03.1967
Достижения oleg-kv
  1. Эсть необходимость следующих работ на Lancer X 2,0 МТ 1. Замена рулевых наконечников, 2. Земена поликлинового ремня и роликов (натяжного+2 паразитных) 3. Замена двух сайлентблоков передних рычагов 4. Замена втулок заднего стабилизатора 5. Схождение Огласите пожалуйста стоимость работ
  2. По КАСКО страховал Лансер три года УРАЛСИБ, ИНТАЧ, РОСТРА. Каждый год пришлось обращаться по мелочам в страховые компании. В УРАЛСИБЕ на приеме очередь большая, но персонала много работает. В Интач-совсем замечательно-на прием заявления и осмотр специалист приезжает в удобное место и время. Летом обращался в Югорию по ОСАГО. На приеме работает несколько человек. Весь процесс занял не более 1,5 часа. И вот пришлось обратиться в РОСТРА. Такого безобразия в Центре урегулирования убытков СК РОСТРА на Б.Сампсониевском я не ожидал увидеть. Центр заканчивает работу на час раньше заявленных рабочих часов. На приеме по КАСКО и ОСАГО работает лишь два человека. При чем одна девушка для общей очереди, а вторая по записи. Запись на прием заявлений идет на месяц вперед, по телефону для записи дозвониться просто не реально. Чтобы подать заявление надо прийти к открытию, иначе в этот день подать заявление не успеешь. И, что окончательно добило, так это то, что, если надо донести справку из милиции, девушка предлагает еще раз отстоять очередь. И это по КАСКО.
  3. Поможет только от довольно частого способа угона "с пинка", если убрать "лапку" и загрубить датчик удара. Т.к. "лапка"-это призыв к угону. А граббится ШЕРХАН и СТАРЛАЙН не только в момент постановки и снятия с охраны, но и по срабатыванию датчика удара.
  4. В любом случае убери "лапку" с лобового стекла, если она стоит, и загруби датчик удара. Не стоит приглашать угонщиков.
  5. Задай вопрос производителям. http://www.mega-f.ru/board/index.php
  6. Если ставить видеорегистратор-то стационарный с подключением отдельных камер. Это конечно чуть дороже,но намного удобнее. http://www.planetasb.ru/des/videoregistratory/AKR-40T.htm http://www.planetasb.ru/catalog/videoregistratory/avto-videoregistrator.htm Камеру можно подобрать любую. http://www.planetasb.ru/catalog/kamery/mini-kamery.htm
  7. Как выяснилось ПИН код у всех один-поэтому угонщикам проще с помощью ПИН-кода аварийно завести машину, не меняя ЭБУ. Диллер вычислить новый ПИН не сможет Смена кода-не напацея, а лишь просто заплатка на бльшую дырку производителя
  8. Где можно сменить пин-код ИММО на LANCER X без занесения в диллерскую базу?
  9. Надо смотреть не на цвет, а на то к какой группе относится антифриз (G11, G12, G12+, G12++). Цвет не говорит о том к какой группе относится антифриз, производители могут красить как угодно G11 силикатные антифризы (обычно синий, зеленый, желтый) G12 карбоксилатные антифризы (обычно розовый)(нельзя добавлять в G11) G12+ карбоксилатные антифризы (обычно розовый)(можно добавлять в G11) G12++ карбоксилатные антифризы (можно добавлять в G11)
  10. 1. SHRiKE 2. Galas.spb 3. Aleksey_K + MILLI 4. sokdv 5. GRANT.VK 6. Ulaf 7. AzaD + 3? 8. Max911 [KZ] 9. DarkMan 10. Пятница 11. ланСЭР 12. sfs 13. Realmer 14. kosst2006 15. maratka 16. Calvin 17. StD_SAM 18. brat-812 19.ffffdd 20. Lexa117 21. Azart 22. Vatalev 23. oleg-kv
  11. 1. creeper, Lancer 9 1,6 MT, апгрейд 2. Abonent, Lancer 9, 1.6 MT, первый раз 3. perec, Lancer 9, 1.6 AT, апгрейд 4. sokdv, Lancer 9, 1.6 MT, апгрейд 5. sacred, Lancer 9, 1.3 MT, первый 6. IVI-Man (заместо HellBoy78RUS), Lancer 9, 1.6 MT, первый раз 7. cheren, Lancer 9, 1.6 MT, первый раз 8. Grinya, Lancer 9, 1.6 MT, первый раз 9. LesNick, Lancer 9 1,6 MT, апгрейд 10. biger, Lancer 9 1.6 MT, первый раз 11. Svarog, Lancer X 2.0 MT, первый раз 12. Katran98, Lancer9, 1.6 MT, первый раз 13. Anderson-fin, LancerX 2,0 CVT, первый раз. 14. Galas.spb Lancer X 1.8 CVT, первый раз. 15. MSN, Lancer 9, 1.6 MT, первый раз. 16. Gdou96 Lancer 9 2.0 MT, первый раз. 17. lancer fantomz, lancer X 2.0 CVT, первый раз. 18. Pavlushkin-MCS Lancer X 1.5 MT, первый раз. 19.Teor, Lancer 9 2.0 МТ, первый раз. 20. pavel79, Lancer 9 2.0 MT, первый раз. 21. Dr0n Lancer 9 1.6 MT, первый раз 22. demonick, Lancer 9, 1.6 MT, первый раз 23. EGORIXL, Lancer 9, 1.6 MT, первый раз 24. Cnnynuk, Lancer X 1.8 CVT, upgrade 25. Pump, Lancer X 1.8 CVT, первый раз 26. ErrorDNA, Lancer X 2.0 MT, первый раз 27. Андрюха_1.6, Lancer 9, 1.6 MT, первый раз 28. knax, Lancer 9, 2.0 AT, первый раз 29. mitric, Lancer 9, 1.6 MT, первый раз 30. oleg-kv, Lancer X 2.0 MT, первый раз
  12. Прикупил комплект месяца два назад, но все руки не доходили. Вчера наконец поставил. Есть пара советов 1. После того, как открутили саморез, крепящий панель с кнопками, отвертку не вытаскиваем, а наоборот подпираем со стороны приборки. При установке новой напели плоской отверткой отгибаем края подушки безопасности (бибикалки). Таким способом замена занимает пару минут. В противном случае саморез может выпасть и провалиться. 2. Для улучшения доступа к педалям лучше снять нижнюю панель с диагностической колодкой, предварительно отогнув уплотнительную резинку и сняв боковую панель. 3. Устанавливать датчики надо таким образом, чтобы их кнопки утапливались, при отпускании педалей, примерно на 1-2 мм Из инструментов нужно две отвертки (прямая и крестовая) и фонарик. Вся процедура заняла минут 20, правда до этого имел опыт снятия кнопок (проверял наличие круиз-контроля).
  13. А программы какие?
  14. Брелок дополнительный с ЖК-дисплеем Star Line Twage A4. Запись кодов брелков Всего в память сигнализации можно записать 4 брелка.Запись кодов брелков производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке: 1.включите зажигание. 2.Нажмитете сервисную кнопку на 6 секунд и отпустите ее после появления 4 звуковых сигналов сирены. 3.Нажмите кнопки 1 и 2 брелка с ЖК-дисплеем одновременно до появления одного сигнала сирены, подтверждающего запись первого брелка в памятьсистемы.(для записи дополнительного брелка без дисплея нужно нажать кнопки 3 и 4 одновременно). 4.Повторите пунк 3 для всех записываемых брелков.Запись каждого брелка подтверждается соответствующим количеством звуковых сигналов.Если в течениее 6 секунд система не примет сигнал брелка, то она автоматически выйдет из режима записи, последуют 5 вспышек габаритов. 5.Выключите зажигание. Внимание! При записи новых брелков необходимо перезаписать и старые, иначе они будут удалены из памяти системы. http://autopulse.ru/item3290.html
  15. Сначала купил себе на Passat В5 комплект безкаркасных щеток BOSCH AEROTWIN-понравилось компактное крепление и как чистят. Купил и на Lancer X жене. Брал в Экзисте, цена для безкаркасных брэндовых щетокв Питере очень привлекательная-770 р. Номер комплекта Лансера-3 397 118 908 (две щетки 600 мм и 450 мм)
