Zelezyaka
Весь контент Zelezyaka
  1. Спасибо всем.Но давно не актуально(см.дату). Отремонтировал свой.Вышло дешевле и ..."лаконичнее")))
  2. Здравствуйте. Был у вас недавно и Евгений дефектовал пыльник наружного шруса! Сказал что он(пыльник) у вас в наличии и даже,что это оригинал!? Интересует вопрос замены,а при вашей занятости,может просто купил бы его у вас или хотя бы сообщите каталожный номер! С уважением Андрей!
  3. Привет! Хочу записаться на замену опорного подшипника,стоек стаб.(задних) и втулок стаб.(заднего)! Определите по цене и когда можно к вам попасть?
  4. Спасибо и от меня за комплексную(с прогреваниями и доп.смазываниями)замену колодок! Все было сделано вдумчиво,как все мы любим!
  5. Ребят я так смазал вилку,что похоже диск сцепления залил литиевой смазкой! Теперь под замену!(((
  6. lancer 9 передний бампер взаимозаменяемость рестайлинга на дорестайлинг? Кто знает или сам менял? Какие подводные камни возможны? Принимаются все мнения! Просто попал в небольшое ДТП и задумал поменять на рестайлинговый бампер! Реально?
  7. По моему,нет ничего проще! Расшифруй VIN!
  8. Было что то похожее,но ничего не мерцало! Помогла диагностика и ремонт с заправкой кондея! Мастер сказал что не должно быть связано,но результат имел место!
  9. Вроде почистил,продул.Результат-130 сегодня на кольце и...пока всё о.кей!
  10. А ведь это выход!!!! Спасибо! Лучше летом без АВС,чем с ТАКИМ! А точно потом зимой заработает? И не будет ли гореть лампа? А вообще в мануале написано;"7 - предохранитель 15 А (цепи электронного блока управления АБС, электронного бло­ка управления двигателем, дополнительного стоп-сигнала и задних фонарей" Не хотелось бы блок управления дв.оставить без предохранителя!
  11. Было бы у меня всё это после 140(хотя-бы),я б не парился! А так 110-120-Пенсия!!!))
  12. Как то (уже 2 раза)на скорости 110-120 педаль упёрлась(как будто),а потом кратковременный хруст и тормозить стали не все колёса(стало болтать машину).Потом всё устаканилось(после сбавления скорости)! А АБС (у меня), загорается после продолжительной езды в 120(минимум)!
  13. Колёса действительно разные и износ(возможно)! Не предавал большого значения(тот же производитель и всё такое)! Попробую переставить хотя бы назад!? А про гребёнки,не слышал чтобы они снимались с наших гранат!? Но сейчас "погуглю"!
  14. Собственно не нашёл ответов по запросу"датчики абс",а точнее того как решить данную проблему! Поэтому открываю новую тему! На скорости более 120км/ч загорается "АБС",потом тухнет после нового завода авто! Но недавно на скорости не сработали тормоза! Все диагностики показали ошибку обоих передних датчиков! Далее,подъемник и осмотр.На подъемнике произвели осмотр и чистку гребенки! Визуально,всё нормально(все провода,датчики,и зубья на гребенке на местах)! Сам диагност сказал в итоге,что если бы это был датчик то и на малых скоростях загорался бы! Друзья.Советы поменять ВСЁ,не принимаются!!))) Посоветуйте пожалуйста!?
  15. А почему собственно возникают сомнения в моих словах? И откуда,тогда смысл переспрашивать? По сообщению "ДА"! На любой сигналке же можно програмировать доп.кнопки,так и с этой(только команды через телефон)! А вообще не ленись!:http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE++GSM&clid=46510&lr=2
  16. Вебасто завязан на сигнализацию,которая управляется через блок GSM(сим карту)!
  17. kden! Конечно можно дооснастить! Но думаю что выльется это не менее 10т.р. У меня как я писал завязано на GSM модуль! просто звоню и устанавливаю необходимое количество минут работы(по погоде)! Для лета,есть режим вентиляции салона!!!
  18. Да и про ГТО в России проходят такие "монстры" которые вообще не имеют права ездить по городу! Вот ЭТО КОЛХОЗ!!! А доп.лампочки никому не мешают! Главное,чтобы не слепили и были белого-жёлтого цветов!
  19. А как же договор купли-продажи(указать полную сумму!(но...тогда,НАЛОГИ))? Сделай всё по закону! Но суд никому не нужен!? И по этому,я 3-ий владелец,это предохраняет(в некотором смысле)!
  20. Могу посоветовать норм.контору! Напиши в личку! Перетягивал у них руль кожей,качество норм.! За дверные карты спросили по 1500 за шт.
  21. Тема то не моя!!! Я просто помог! П.С.А начинать словами"На всех машинах стоят..." и далее по тексту,считаю не верным(не хватает чего то!?)!(какие 35 МВ? К чему? Зачем?),то же самое как бы я написал"на всех самолетах стоят приборы..."
  22. А я вот здесь(http://www.auto.murmansk.ru/obogrev.html) нашёл следующее: В каком количестве отопитель Webasto потребляет энергию аккумулятора? Бытует мнение, что отопитель, так сказать, "сажает" аккумулятор. Отопитель Webasto за час работы потребляет количество энергии равное количеству энергии, потребляемой одной габаритной лампочкой автомобиля. Основная работа отопителя организуется на топливе из бака. Но вот в случае если к работе отопителя подключается вентилятор салона или климат-контроль (подключаются дополнительно и в стандартную установку не включается), которые в свою очередь питаются от аккумулятора, не избежать его истощения.
  23. Ну тогда скинь нам ссылку где всё это понятно расписано!
  24. На каких всех? И сомневаюсь что они работают от солярки! Как например работает их собственный бензонасос? Работает от аккум.,но греет за счет бензина(солярки)!
  25. Наверное нет,не успеет! Я еду на работу час с пробками! И как я уже писал у меня всё о.к.! Летом почти не пользуюсь!
