Zelezyaka
Достижения Zelezyaka
Постоянный
Постоянный (2/5)
  1. Спасибо всем.Но давно не актуально(см.дату). Отремонтировал свой.Вышло дешевле и ..."лаконичнее")))
  2. Здравствуйте. Был у вас недавно и Евгений дефектовал пыльник наружного шруса! Сказал что он(пыльник) у вас в наличии и даже,что это оригинал!? Интересует вопрос замены,а при вашей занятости,может просто купил бы его у вас или хотя бы сообщите каталожный номер! С уважением Андрей!
  3. Привет! Хочу записаться на замену опорного подшипника,стоек стаб.(задних) и втулок стаб.(заднего)! Определите по цене и когда можно к вам попасть?
  4. Спасибо и от меня за комплексную(с прогреваниями и доп.смазываниями)замену колодок! Все было сделано вдумчиво,как все мы любим!
  5. Ребят я так смазал вилку,что похоже диск сцепления залил литиевой смазкой! Теперь под замену!(((
  6. lancer 9 передний бампер взаимозаменяемость рестайлинга на дорестайлинг? Кто знает или сам менял? Какие подводные камни возможны? Принимаются все мнения! Просто попал в небольшое ДТП и задумал поменять на рестайлинговый бампер! Реально?
  7. По моему,нет ничего проще! Расшифруй VIN!
  8. Было что то похожее,но ничего не мерцало! Помогла диагностика и ремонт с заправкой кондея! Мастер сказал что не должно быть связано,но результат имел место!
  9. Вроде почистил,продул.Результат-130 сегодня на кольце и...пока всё о.кей!
  10. А ведь это выход!!!! Спасибо! Лучше летом без АВС,чем с ТАКИМ! А точно потом зимой заработает? И не будет ли гореть лампа? А вообще в мануале написано;"7 - предохранитель 15 А (цепи электронного блока управления АБС, электронного бло­ка управления двигателем, дополнительного стоп-сигнала и задних фонарей" Не хотелось бы блок управления дв.оставить без предохранителя!
  11. Было бы у меня всё это после 140(хотя-бы),я б не парился! А так 110-120-Пенсия!!!))
  12. Как то (уже 2 раза)на скорости 110-120 педаль упёрлась(как будто),а потом кратковременный хруст и тормозить стали не все колёса(стало болтать машину).Потом всё устаканилось(после сбавления скорости)! А АБС (у меня), загорается после продолжительной езды в 120(минимум)!
  13. Колёса действительно разные и износ(возможно)! Не предавал большого значения(тот же производитель и всё такое)! Попробую переставить хотя бы назад!? А про гребёнки,не слышал чтобы они снимались с наших гранат!? Но сейчас "погуглю"!
  14. Собственно не нашёл ответов по запросу"датчики абс",а точнее того как решить данную проблему! Поэтому открываю новую тему! На скорости более 120км/ч загорается "АБС",потом тухнет после нового завода авто! Но недавно на скорости не сработали тормоза! Все диагностики показали ошибку обоих передних датчиков! Далее,подъемник и осмотр.На подъемнике произвели осмотр и чистку гребенки! Визуально,всё нормально(все провода,датчики,и зубья на гребенке на местах)! Сам диагност сказал в итоге,что если бы это был датчик то и на малых скоростях загорался бы! Друзья.Советы поменять ВСЁ,не принимаются!!))) Посоветуйте пожалуйста!?
  15. А почему собственно возникают сомнения в моих словах? И откуда,тогда смысл переспрашивать? По сообщению "ДА"! На любой сигналке же можно програмировать доп.кнопки,так и с этой(только команды через телефон)! А вообще не ленись!:http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE++GSM&clid=46510&lr=2
