Весь контент Calvin
3 недели отдыхал. машина стояла. в итоге сначала сел акум. потом сдох генератор и перестал работать вентилятор радиатора. ваще ****! так и веселимса ) до этого с генератором проблем не было. 2 года полет нормальный. прошёл не много 20-30 т. начну поиск с предохранителей. там как пойдет. интересно, может вентилятор не работать от акума по причине не работающего генератора?
вопрос решился сам собой. сегодня srs на приборной доске погас. значит в порядке. потом покрути рулем, загорелся снова. чудес не бывает. что радует, в морду не получил. а вот живы ли датчики, вопрос открытый. нарыл отчет, где парень разбирает датчики 5 лет машине а там платы ржавые. не герметичные они. в общем безопасность штука не простая. всем добра. ну и в личку )
всем привет. обновлю темку. подскажите люди добрые. с пол года назад при повороте руля стало загораться srs. потом загорелось постоянно. понятно. улитка. при этом сигнал работает ))) месяц назад попал в аварию. не сильно но в бампер ткнулись. ничего не надулось. решил поменять улитку. внимание вопрос. подушка не стрельнет после замены? как проверить датчики удара в бампере. диагностика компьютерная поможет прояснить ситуацию? номер запчасти улитка не подскажете? 1,6 автомат 2006 г. в китае кто заказывал, ставил? всех благ. (как и прежде делаю наклейки)
поставил генератор корейский дешовый. стали резко падать обороты. чуть не до 1000. при торможении, при мигании фарами, при кручении руля на месте, при закрваании стекол. вот т акая фигня. ерял напругу выдает стабильно 14 в. не плавает! будем искать.
короче. я купил генератор за 5300 р. корейский (как на коробке написано). гарантия пол года. говорят, аналог, только нужно шкив поменять на рдной, старый. поглядим как будет работать. надо будет померить, сколько он выдает...
подскажите люди добрые. кто ставил корейские генераторы? как они ходят?
Я НЕ НАВИЖУ ЦЕНТР ДОКУМЕНТОВ НА КРАСНОГО ТЕКСТИЛЬЩИКА!!! второе такое осиное гнездо нужно поискать. связывался с недвижимостью.... мытарят ужасно. центр издевательства и унижения!!! однако Закончились права по сроку давности. Решил съездить, вдруг повезет. справку сделал сам (если что обращайтесь) если справки нет, там своя комиссия. сам там небыл ничего не скажу. замена прав заняла ровно один час!!! был Очень удивлен. ни одного мента. приятные девушки мило улыбаются. Видят в тебе как минимум клиента, а ни как еще одного водилу, который сразу тебе чото должен. стоит все удовольствие 2800 р. права нового образца. похожи на старые но еще более розовенькие ))) Еще один + техосмотр. всего 800 р. + 200 р. проверка подвески амортизаторов и рулевого. все красиво на стенде. вся процедура около часа. ни одного мента все штацкие. разговаривают как обычные люди. уехал довольный как слон. ездил в суботу в 12 часов. очередей нет. все супер! очень всем рекомендую!
пользуюсь таким http://www.drive-emotion.ru/katalog_tovarov/car_dvr/aee/blackeye_xtr.html доволен как слон. покупал на этом сайте. в открытой продаже не встречал.
Спасибо Дружище!!! ты был прав на все 99% это действительно глушитель. слава богу только крепление в районе катализатора. усилиями знакомого механика с помощию не большого кол-ва сварки покой и мирный сон востановлен. Всем удачи и хорошей дороги!
подскажите люди добрые. лансер 9 6 лет 70 ткм. появился странный скрип как будто две жестяные банки трут друг о друга. появляется во время переключения передач (акп) и при медленном движении. С ТОРМОЗАМИ НЕ СВЯЗАНО! с подвеской тоже. и еще когда завожу и глушу, машину жудко трясет. думаю неполадки не связаны между собой. но в остальном все в порядке. а это както вместе появилось. (обороты нормальные. не скачут. все ровно). о как.
Помогите Люди добрые. Подскажите, кто, что думает. Утекает электричество. Все выключено. Ничего не горит. Ключ вынут. Подсоединил последовательно между аккумулятором и – клеммой, тестер. Ток показал 2 ампера, спустя 10-15 сек опустился до ампера. Так и остался. Методом выдергивания предохранителей. Обнаружил, что виноваты цепи, вырубающиеся Предохранителями 19 и 20. Ибо они спарены вместе и порознь не работают. Выдернул магнитолу. Не помогло. Где искать, чего проверять? Может, было у кого, может, знаете.
исходить нужно из поставленной задачи. печатать фотки - сублимационный.- хорошая игрушка хороший подарок долго хранятся фотки фотки, документы и все такое - струйник. дорогие расходники. быстро выцветают цвета, тем не менее при наличии дополнительных цветов LC, LM обладают хоршей цветопередачей, но сразу вырастают в цене лазерные-цветные по моему самый лучший вариант. не очень хорошая цветопередача и дорого но самый универсальный. может печатать фотографии даже на простой бумаге, не говоря о скорости печати и ресурсе. как то так
появилась пленка хром серебро золото..... я отцу подарок сделаю поклею крышу и зеркала сделаю, фотки выложу!
я вырезал лазером из пластика. есть векторный фаил... вот интересно: http://forum.magnitola.ru/nashi-installyacii/33468-lancer-9-instalyaciya.html http://carintst.com/forum/index.php?showtopic=5224 даже без усилка с хорошей головой, хорошие динамики Очень здорово.
на счет гарантии очень сомневаюсь... ремонтируеца просто. лаком ногти красишь? здесь тожесамое покупаешь лак в радиодеталях (токопроводящий) аккуратно зачистить место разрыва. наклеить изоленту, сверху и снизу термополоски в месте разрыва и покрыть чудо лаком. изоленту оторвать. если повезет заработает
Ну вот все и разрешилос. Беда была в контакте с клемой реле, от сигналки, бллокирующей бензонасос. С самого начала на неё думал, потому, как знакомый сигнализаторщик еще год назад сказал, мол дохнут они часто. Когда добрался до релюхи она оказалась Очень горячей. Вынул. Распилил. Как новая. Блестит и сияет. Померил сопротивление. 100 ом. (40а) пошел купил новую. Когда ставить стал, заметил, что клема в колодке расплавилась. О как. Обрезал. Обжал заново. Подключил. Ежжу, трогаю не грееца вроде.... Воот такая вот история. Всем Огромное спасибо за помощь и поддержку. Было Очень приятно почувствовать поддержку. Всем удачи. Не ломайтесь.
игоольчатаяштуковина асоциируется с карбюратором токма у себя в машине его врядли найду, потому как инжектор...
свечи меняли на то 30 т.км ну и мне кажется свечи все сразу не здыхают а на трех скажем и ехать можно, наверное. заправляюсь только на киришах. на проводах бензонасоса стоит рэлюха, может она глючи. если опять повторится, первым делом закорочу её накоротко. имоб блэкбаг чего блокирует не знаю
Помогите люди добрые. Ланс 9, автомат. 45т.км. сел завел поехал Проехал километров 5. На скорости примерно 40 км почувствовал, как будто мимо педали газа промахнулся... обороты упали , мотор заглох. Завелся поехал дальше. Еще пару км проехал. Остановился на светофоре. Тронулся проехал 5 метров. Заглох по середине перекрестка. Не заводится. Раза с пятого завелась. Поехал. Еще километр. Опять упали резко обороты, но не заглох. Встал у обочины. Погазовал на нейтрали. Все нормально. Доехал до дома еще пару км. Все нормально и задом и передом. Сижу и думаю, что это было????? И чего делать????
было на заднем левом стекле поднималась до упора, а потом на половину опускалось поднял рывками (короткими нажатиями на кнопку) само прошло
сам ничего дельного не ловил а вот батя у меня геройский на той неделе в чушку ездил ничо не поймал а вчера на бурной под 10 кг когото вытащил с клювом (врать не буду не знаю как называеца) а вот фотка есть не очень старая
работала разровняли танками может уже и новый дом построили даааа хорошая мастерская была. я, жене, в тц на сенной заказывал (под лесенкой справа от входа) кольцо по каталогу давал своё золото и камень за месяц сделали
http://www.forda.ru/materials/section.php?...phrase_id=71271 cosmofen 20 стоит 300р. использую этоот растворитель для снятия наклеек снимать лучше в тепле или предворительно погреть феном. его приемущество в том, что он не растворяет пвх!!!!!!!! можно протирать фары например пару месяцем назад у меня отец им тонировку отмывал все отмылось без проблем только тряпок много надо... такие штуки в рерламных магазинах продают поиск рулит недавно нечто подобное видел в радиодеталях на Гатчинской ул. в виде спрея кому что больше нравится удачи!
