valera
Информация о valera
  • День рождения 17.06.1962
    Валерий
Достижения valera
  1. Я по Вашей инструкции продела все это на 9-м! :-) ... Главное, Вы правы, пружинки и шарики не потерять. И поэтому лучше все проделывать дома, а не в салоне автомобиля. ... Конечно, все это муторно, но и несколько штук тратить на сборку переключателей тоже не хотелось.
  2. С удовольствем принял бы лампочки в дар! ...Ну, или хотя бы информацию где их можно купить ...
  3. Если начнется распродажа, то я первый ... а точнее второй, после misterr Скажите, пожалуйста, если не достанется сейчас, то когда примерно (по опыту) может собраться очередная закупка? стоит ли ждать? (хотелось бы до лета сменить фильтр)
  4. Ловлю на слове! У меня еще много лампочек, которые больше трех лет работают (тьфу-тьфу), так что велика вероятность того, что начнут перегорать ...
  5. Как?! Поделитесь, пожалуйста ...
  6. Спасибо! Заказал. Две штуки на всякий случай.
  7. ... У меня снова погорела лампа, на этот раз на другом регуляторе. Замена по описанной Вами технологии заняла меньше пяти минут ... Спасибо!
  8. ... В Маршале видел лампы такой же конструкции, как показано здесь на фото (к круглымм цоколем), но были они двух размеров, побольше и поменьше. Какую из них покупать для кнопки аварийки? ...
  9. Пробовал, не помогло. Удалось только подцепив за края одновременно ма-аленькой отверткой и ... иголкой Ну не повезло мне с патроном! ... Зато новый патрон зашел хорошо!
  10. Дорогой Sever, извините, но мне начинает казаться, что после умелой замены лампочки у Вас начинается мания величия и Вы считаете других полными недоумками ... Ну, конечно же, я "брал" и "поворачивал", но в моем конкретном случае лампа (представьте себе!), взяла и не "вывалилась" ... ... Еще раз извините ...
  11. Заходите в здание Маршала, на первом этаже прямо перед Вами центральный проход. Поворачиваете направо, потом сразу же налево и идете по проходу, параллельному центральному. Чуть дальше середины этого прохода, по правой стороне, на углу одного из поворотов увидите витрину с лампами (в той же секции детали для Шкоды, кажется). Вот там я и нашел колпаки. Если не ошибаюсь, кроме синих были еще красные и фиолетовые ...
  12. Дружище Sever, а где же Вы раньше были?! ... Но все равно это было несложно (дольше описывал), да и опыт прибрел. Главной проблемой, повторюсь, было вынуть лампу с патроном из регулятора.
  13. Заменив лампу прикуривателя я на этом не остановился и решил посмотреть, а что еще можно заменить ... Обнаружил, что еще не горит лампа подсветки кнопки аварийки и индикатор регулятора яркости подсветки приборов (это тот, что слева под рулём). Ну, подсветку аварийки, посмотрев соответствующий раздел форума, я оставил на весну, т.к. уж больно много надо разбирать. А вот подсветкой регулятора я решил заняться. И мне это удалось! Хочу поделиться опытом (хотя возможно это следовали поместить в другую тему). Итак 1) сначала надо вынуть ящичек, который слева под рулём (описание этой процедуры есть в инструкции по эксплуатации); 2) потом открутить два самореза панели, расположенной под рулем и, аккуратно поддевая края, отцепил эту панель (кроме винтов она крепится еще на защелках); Проблем с этим не было, однако надо иметь ввиду одну деталь, эти винты вкручиваются не в пластик, а в металлические скобки, которые в свою очередь как прищепки висят на пластике; я об этом узнал после того, как у меня одна из этих скобок после съема панели упала на коврик и мне пришлось соображать откуда она (если скобка выпадает ее нужно прицепить обратно к пластику более узкой дыркой от себя, именно в нее и вкручивается винт). 3) панель полностью не отходить т.к. к ней прикреплены детали открытия капота, но щели, которая образуется вверху достаточно, чтобы добраться до регуляторов (еще там регулятор фар) и зацепив пальцем защелки (вверху и внизу) вынуть регулятор из гнезда; 4) так как щель, повторюсь узкая удобнее опустить регулятор в щель на месте вынутого ящичка и уже потом, нажав на педальку на разъеме с проводами, отсоединить сам регулятор; 5) далее следует вынуть лампу с патроном; Вот на это у меня ушло больше всего времени, патрон никак не желал выниматься, пришлось взять регулятор домой и только там, используя весь арсенал инструментов и хитростей, вынуть патрон с лампой. 6) ну и наконец следует замена лампы и возвращение всего в исходное положение в обратном порядке. Но, коллеги, имеет место проблема поиска лампы ... На Маршале мне удалось таки в одном киоске найти лампу с таким патроном (100р.), но лампа была без синего колпачка (были синие, но большего размера), а продавец выразил сомнение, что мне удастся найти такую лампу с колпаком или использовать колпак с перегревшей лампы. Но мне таки удалось снять старый колпак и надеть его на купленную лампу!! ... И тут мне пришла идея можно белую лампу сделать синей ... для это можно использовать ФЛОМАСТЕР ДЛЯ НАДПИСЕЙ НА ДИСКАХ !!! ... попробовал на старой лампе, она стала синей .... Ну вот, пожалуй, и все. ... Но для себя я решил, что в отличие от прикуривателя, в данном случае игра не стоила затраченных свечь ...
  14. Я купил японские "презервативы" на такие лампы в Маршале (30р.). Однако решил провести эксперимент и поставил не лампу с колпачком, а синий светодиод. ... Он не сразу вошел в патрон (контакта не было), но когда засветился таки, я решил его оставить, т.к. очень симпатично смотрится. ... При повторной замене мне понадобилось уже гораздо меньше времени и усилий. Вот что значит опыт ... А для тех, кто еще хочет освоить замену лампы подсветки прикуривателя, я сделал фото (хотя, увы, получилось не очень качественно) места расположения патрона лампы, который необходимо выкручивать (черненький с красной меткой).
  15. Коллеги, подскажите можно ли где купить синюю резинку, которая надевается на лампу подсветки прикуривателя (старая разорвалась)? .... или может ее можно чем-нибудь заменить?
