Taurus
  • Победитель дней
Taurus стал победителем дня 7 января 2017
Taurus имел наиболее популярный контент!
    Дмитрий
    Спб- Юнтолово
    LANCER X
Достижения Taurus
  1. Taurus
    Шины,масло
    Фото не открываются. Что за масло и где приобреталось?
  2. При нажатии кнопки слышно звук работы моторчика?
  3. В первом сообщении автор жалуется на лёгкий пинок в трансмиссии на 30-40 км/ч, но это нормальная работа вариатора. При разгоне, как раз на этой скорости происходит блокировка гидротрансформатора, соответственно при торможении - разблокировка. Отсюда и лёгкое подёргивание.
  4. Что не так с качеством монет?
  5. Отчёт от вашего будет не сильно отличаться. Вот на драйв 2 выложил краткое описание и несколько фотографий из этого путешествия www.drive2.ru/l/454053773124305637/ Алтай тоже стоит посетить, но для таких поездок на авто лучше иметь по больше времени в запасе, что бы можно было и отдохнуть и большую часть достопримечательностей прсмотреть. Конечно можно лететь туда на самолёте и месте брать в прокате машину. Правда в этом случае бюджет мероприятия удвоится.
  6. Понял. Долго ждал вашего ответа. Вообще прочитав этот отчёт загорелся идеей такого же путешествия и в августе прошлого года воплотил её в жизнь. Ездил вдвоём с супругой на своём Лансере. За 30 дней проехали 13893 км, посетили много разных городов и самое главное - побывали на Байкале! Так что спасибо вам за этот рассказ, благодаря которому я прекрасно провёл прошлый отпуск.
  7. Вы заранее планировали в каких гостиницах будете останавливаться ?
  8. Вот Питерский 1.8Т https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/544938/ И у мотора 1.8 крутящий момент 178 нм
  9. На моей машине с новья не много плавают обороты при включенной аварийке.
  10. После установки бу датчика проехал проехал пару метров и ошибка исчезла. На разборках помечтают детали и дают гарантию 1-2 недели. На сколько я помню нет не оригинальных задних датчиков, а оригинал стоил тогда около 4000 рублей, может дороже, поэтому и взял бу. Если будете сами менять датчик, советую не пытаться открутить кронштейны, которые держат провод, а просто их разжать и вставить в них провод нового датчика. Я заломал эти болты и пришлось на их место вкручивать саморезы.
  11. Была такая проблема. Ехал спокойно по КАДу когда выскочила ошибка абс. Диагностика так же показала неисправность заднего левого датчика. Заменил его на бу датчик. По поводу ламп в стопсигналах - когда они перегорают - система стабилизации выдаёт ошибку.
  12. Я обращался в контору на ул. Комунны на территории азс Кириши. Точный адрес не помню. Выпрямляли вмятину на задней двери. 3 часа и 3000 рублей и всё ок. Во вмятин нет тоже ездил но у них дороже и нужно было записываться на другой день.
  13. Сфотографируй что там не так. У меня как на фото выше - лампочка выставлена в резиновое основание. В магазине радио деталей такая лампочка стоит 10 рублей.
  14. Моторы одинаковые, ничего резать не надо.
  15. Еще одна ловушка-поворот с Каменностровского пр. на Вторую березовую аллею. Там легко можно пересечь сплошную и этим порадовать гайцов, стоящих перед круговым движением на -й березовой аллее.
