slon401
Весь контент slon401
  1. У меня тоже стоят галантовские форсунки, уже больше года. Есть свои плюсы и минусы, но плюсов больше.Совет возите с собой омыватель после родных привыкаешь к малому расходу омывателя и в итоге она кончается при этом всегда внезапно и на кольце. =)
  2. А хотя-бы VIN авто можно лицезреть, тогда и подсказать было-бы проще
  3. Я заменил оба замка, как стукнуло 4 года перестали работать совсем. Теперь проверяй двери, иногда активаторы не закроют задние двери =)
  4. мастер сказал правильно, но при условии что радиатор полный
  5. у меня такое было, надо проверить зубчики на приводе (возможно повреждены), далее проверить зазор между зубцами и датчиком (я ставил где-то 0,5 мм.) А вообще надо просто прокатится с компом (диагностическим) и проверить разницу вращения колес, а она точно будет. Говорят что на приводе просто подгнивают гребенка и увеличивается зазор. По крайне мере в моем случае.
  6. на 9 Lancer, вроде как зад регулируется полностью (кроме угла наклона стойки)
  7. Ну скажем так, у меня при подобном ударе погнуло стойку, появился люфт в рулевой тяге и совсем незначительно погнуло поворотный кулак. Кстати развал как я понимаю совсем не получился. Мой совет еще раз на диагностику (быстрее всего погнута стойка)
  8. Если происходит запотевание, то пользоваться климатом и проверить салонный фильтр (может пора менять)
  9. да и не запускать, можно и маховик повредить, обидно будет
  10. продолжаю тему, сегодня переобувался, посмотрел колодки и на задних (оригинальных)действительно написано "TEXTAR", а вот на передних почему-то нет и цвета они другого. Да написано мелким шрифтом
  11. всем привет, вот прочитал и стало интересно, колодки перед или зад.Просто на оригинальных тоже написано textar.
