Sozidatel
Информация о Sozidatel
  • День рождения 01.03.1983
Достижения Sozidatel
  1. Оказалось, что радиатор был забит наглухо пухом и грязью!!!Сегодня промыл его полностью! Поменял антифриз!!!Термостат поставил на место!Вроде теперь все нормуль!!!
  2. Согласен!!!Только это крайне неприятные чудеса!!! Может быть это датчик температуры ОЖ или второй,который чуть меньше(вроде-положения стрелки)???
  3. Но пузырьки отсутствуют,точно!!! Повышение температуры не резкое,а через 10-15 км езды от середины и выше!!!
  4. 1 термостат сейчас в системе охлаждения отсутствует,но температура растет ((( 2 Помпа новая,жидкость гоняет,Патрубки с радиатора нагреты одинаково ИМХО 3 Вентилятор(левый) срабатывает,даже вроде у него 2 скорости вращения!!! 4 Пробки проверял!!! 5 ...ничего не могу сказать!!!Как это определить??? 6 Звучит страшно!!! А какие явные признаки??? 7 Антифриз в норме,возможно малость староват!!!
  5. Lancer 9, 2004г. 2.0л, МКПП. После 10-15 км езды по городу(без пробок) на 3 или 4 передаче стрелка температуры ползет от середины вверх,почти доходит до "Н". Приходится включать печку для снижения температуры.Ради эксперимента убрал термостат,но ситуация не изменилась-радиатор горячий,патрубки с него-не дотронуться,вентилятор большой(слева) крутит как сумашедший,а температура все равно растет!!! Помпа недавно поменяна,уровень антифриза в норме,утечки нет!!! Подскажите, в чем причина и как должен работать второй вентилятор??? Какое положение стрелки температуры во время движения правильное???
  6. Подскажите,что у Вас с температурой двигателя во время езды??? В каком положении находиться стрелка??? Как работают вентиляторы(оба или один,когда включаются???)
  7. Движок и в самом деле горячий очень, до патрубков не дотронуться-рука не терпит!!!Также не должно быть??? Стрелка температуры через 10 км езды по городу(без пробок на 3-4 передаче) поднимается от середины почти к букве Н (и это без термостата)
  8. Антифриз в норме: в радиаторе под завязку,в расширительном бачке согласно уровня!!!
  9. Нужна помощь!!! Растет температура,стрелка ползет от середины и выше к красной зоне!!! Приходиться врубать печку на полную!!! Радиатор горячий,оба патрубка тоже!!! Термостат выбросил пока!!!Ситуация не изменилась!!! Вентилятор включается!!! Что делать???
