Не найти фотку подходящую...Имеется ввиду не пальцы/направляющия суппорта, а небольшие хреновины, которые фиксируют "внутреннюю" тормозную колодку на суппорте.
Приветствую!
Ситуация такая, в процессе переборки заднего тормозного суппорта поломали направляющую колодки, которая находится "за диском". Никто не сталкивался с тем, продается ли эта штука отдельно или только с комплектом чего-нибудь? Собрали без направляющих, на кочках колодка "брякает", а на маршал сейчас не съездить.
Реплика "а что нельзя? честно? а зачем тогда максимальная мощность на 5 rpm?" была в ответ на весь пост или на конкретную строчку "после 3-х тысяч км ничего сверхъестественного с двигателем не происходит, чтобы его можно было до отсечки крутить"? =)
Суть не в этом,а в том, что смотреть пока настанет 3.000км пробега и тут же нажать педаль в пол смысла нет, ИМХО =) Еще раз повторюсь, первые пару тыщенок спокойный режим езды с позволением редких "раскруток" до 4,5 штук =)
Так а в чем проблемма собственно? Хочется погонять? =) Покатайся на машине месяц спокойно, привыкни к обзору и.т.п. ИМХО, 3-3,5 тысяч оборотов достаточно для вполне нормальной езды в городской черте. И не надо ждать заветных 3-х тысяч, не ТАЗ же приобрел, который сначала 3 тысячи обкатываешь, а через 10 перебираешь =) Мне кажется что здесь проблема в том, что в голове застыло "обкатка". Просто спокойный стиль езды. Если разок до 4-4,5 тысяч оборотов случайно на педаль нажмешь - ничего же не отвалится. И после 3-х тысяч км ничего сверхъестественного с двигателем не происходит, чтобы его можно было до отсечки крутить - тот же агрегат под капотом.
Заглуши двигатель и пальцем попробуй надавить на ремень. Если на 2-3 см прогибается - либо подтянуть, либо замена (сам прошел через это неделю назад)
P.S. пробег 75тк
