dddania
Достижения dddania
  1. Продам шины бу пользовался 1 сезон. 4 штуки 10000 рублей. bridgstone turanza 205/60r16 92h k1101 er30uz.
  2. Продам зеркальный элемент левый с подогревом. В куче треугольник, внутренности зеркала и задняя крышка. Задняя крышка поянные защёлки, но рабочее всё. Цена 1000 рублей. Покупалось в Евроавто ради корпуса.
  3. Не знаю про xl, но на мой outlander не подходят.
  4. dddania
    Продам диски zimmerman
    Продам новые диски zimmerman 380.2110.20. так и не успел поставить - машина продана. Покупал в exist. Цена 1800 руб за 2 штуки. Место - кудрово.
  5. Не пробовали батарейки менять в охранных системах? Сейчас холодно. Они имеют свойство на холоде быстро терять (не отдавать) заряд. По моему мнению, необходимо начать с этого... У меня подобное было, батарейка в мобилайзере садилась.
  6. Круиз заработал. Спасибо участвующим и сочувствующим. Дело было в предохранителе. По эл. схеме за круиз отвечает 2 и кажись 8 в моторном отсеке. Предохранители были все целы. Похоже какой-то из них отошел или окислился. В общем не было контакта. После вынимание и прочистки все заработало. Какой из этих двух хз, так как сразу вытаскивал оба и чистил их. Вобщем я теперь тоже счатсливый обладатель игрушки - круиз-контроль. Ближайшие дни буду тестить. В городе особо не потестишь. Пока прикольно и необычно.
  7. Только что слазил в рулевую колонку на подвижную контактную группу, куда проводки от блока кнопок ведут. Коротнул провода там (4 и 5 контакты) - результат тот же. Лампочка не горит. Остается последнее, перед тем как в блок управления лезть, проверить все предохранители Правда они на нескоько узлов сразу, а остальное вроде все работает. Но так как делать больше нечего, то буду проверять. В случае неудачи придется платить денег в сервис. Может кто может без сервиса помочь???
  8. Посмотрел схему (спасибо форуму) и схему проводов электрики. Последняя надежда на то, что когда ставил кнопки - подвыдернул клемму подвижной контактной группы. Выделю время - посмотрю. Хотя мало вероятно, подсветка горит. Блин, обидно до установки проверял лампочка горела. Что случилось фиг знает.
  9. сорри, сразу не написал. МЕХАНИКА. Ставил два датчика (точнее на тормозе менял на сцепление ставил. Датчик тормоза проверял. Сцепления не очень хочется... Кто ставил тот поймет.
  10. Собственно все ставил в соответствии с инструкциями на данном форуме (плюс московский форум), соответственно перечень деталей и инструкция включает замену датчика тормоза (датчик включения стоп сигнала). Но в любом случае, сегодня собираюсь его снять и поставить старый для проверки.
  11. Народ подскажите плиз в чем может быть дело. Проверял наличие круиза - все ОК. Лампочка горит. КУпил все. Начал ставить - лампочка не горит. Что может быть??? Правда провелял после установки выключателя стоп-сигнала (на педаль тормоза). Может выключатель битый? Завтра проверю. Что ещё может быть? Может какой предохранитель? Все детали заказывал в exist'е.Все типа из японии, оригинал. Lancer X 1.8
  12. Практически на 90 % мобилайзер... тот самый Блекбаг. Релюха скорее всего умирает. Её обычно на форсунки ставят, хотя могут и на бензонасос... Сначало найди её. Если подобное повторится, замени на обычную.
  13. Сейчас у меня наблюдается глюк, связанный с тем, что после того как машина, после некоторой поездки (любой), постоит с час в тепле (скажем на солнышке), она при троганье глохнет. Методом экспериментов было выяснено, что при данном глюке она также глохнет при отпускании педели газа где то с 2тыс. оборотов, а также тупо глохнет на 3 тыс. оборотах. После того как удается все таки уехать с того места где встал, через некоторое расстояние(время) машина начинает работать нормально. Был один раз в сервисе - они сослались на батарейку в мобилайзере. Батарейки поменял - явление осталось. Сегодня поеду опять, не хотелось бы чтобы опять отфутболили. Неприятный глюк. Может у кого такое было, или кто-то знает что это может быть. Подскажите чайнику. Машине год, 1.8 +, механика.
  14. Подскажите, плиз, кто уже делал ТО-15000(год) сколько это стоит? Мне в ДЦ сказали 7500 без защиты картера, 8 тыс с защитой. Собственно вопрос: везде одинаково или сюда заложена различная стоимость работ в разных ДЦ?
