vit321
Весь контент vit321
  1. в тоом то и дело направляшки и пыльники Новые А Вссеравно брякает
  2. . так вопрос в том что можно сделать со скобами. Выполнение работ здесь ни при чем.
  3. Привет всем. Застучали супорта (задние) в сервисе сказали что надо поменять направляющие, поменял стук остался. Оказывается надо менять сами скобы, подскажите может кто сталкивался с таким вопросом
  4. Здравствуйте дело в том почистил дросель после зтого загорелся чек и обороты держит 2000 кто сталкивался подскажите че делать дросель чистил сам
  5. Здравствуйте подскажите какие аморты поставить на передок маслянные или газовые заранее всем спасибо
  6. ты похоже на мойке работаешь либо впарили не ведись воск точно развод так-же обезжиривание в нормальной пропорции шампунь(которым они моют) хавает все масло и весь жир на кузове а наш реагент на дорогах жрет все подряд чем ты его(кузов) не покрывай(мое личное мнение+опыт)
  7. жадность фраера сгубила пусть лучше сделают спецы это достаточно ответственное занятие
  8. спасибо уже нашел
  9. Привет всем,у меня накрылась рейка(потекла),подскажите где дешево и качественно отремонтировать стоит ли вообще ремонтировать заранее спасибо PS ЛАНС 9 1,6 МКПП 120000 ПРОБЕГА
  10. скорее всего резине каюк (поплыла)
  11. это абс ищи там у меня такая фигня была это не датчик это юбка на гранате надо ставить либо оригинал либо б\у
  12. блин тожа мучаюсь где че да скоко токо у меня правое сперли
  13. ремень грм не правильно поставили смотри метки
  14. для начала замена всех фильтров и свеч да возможно что второй сгорел можно померить температуру до католизатора и после разница должна быть неболее 3 градусов
  15. понял мож голова влезет посотрю че там да как
  16. напиши как ато я всю торпеду расковырял
  17. смотри без прав останешся с такой омывайкой
  18. там такая лампа хитрая писец я второй день ищу такую пока не найти если найдете напишите где
  19. хх это датчик холостого хода на на счет заслонки он прав почисти там все (хх не регулируется)
  20. мля я таких уродов за яйца готов вешать (разбили 2 стекла и всю тачку обнесли)нахрена 2 били
  21. скорее всего подшипники первичного вала накрылись,стоят 2 подшипника 4 т р и ждать их 2 недели у меня тож самое
  22. прикинь у меня тоже самое так нехотя включается пока обороты не упадут забей, педаль в пол и кто кого,бенз это второстепенное
