Habych
Информация о Habych
  • День рождения 22.10.1983
Достижения Habych
  1. У меня тоже задний левый глючит уже 2 дня, как прогреваю машину начинает нормально работать...Подмерзают они, болезнь у лансера такая... Ну а если не отогреется, значит замок с активатором надо менять (я в прошлом году в евроавто за 500 рябчиков брал, тьфу-тьфу пока работает). Новый на экзисте порядка 5,5 т.р. стоит...
  2. Заедь на эстакаду или на подъёмник и покачай рукой стабилизатор и рычаги - сразу все услышишь. З.Ы. Странно что в сервисе не определили....
  3. А лансер то какой, 9 или 10? У меня на 9-ом скрипели втулки заднего стаба и нижние поперечные рычаги...
  4. Шаговый двигатель. Рывки происходили при отпускании педали газа на 1 и 2 передачах, очень похоже на торможение двигателем.
  5. Все оказалось достаточно просто... Диагностика показала, что сбились настройки шаговика. После корректировки машинка едет плавно и не дергается))))
  6. где-то от 1000 до 2000 на первой и второй передаче
  7. Да нет, со сцеплением вроде все в порядке... Дергается не в момент переключения передач, а когда отпускаешь газ при установившемся движении.
  8. Вне зависимости от температуры за бортом... Машина постоянно в эксплуатации (езжу каждый день) пробег 57000 км, 2004 г.в. Дергается при отпускании газа и на холодной и на прогретой(((
  9. Недавно с машинкой стали происходить неприятные вещи(((( На первой и второй передаче при отпускании педали газа машина жутко дергается и как то странно подвывает... И еще один момент: во время трогания стрелка тахометра ползет вверх с запозданием( т.е. обороты повышаются не сразу после нажатия на педаль), но на холодной машине все в порядке Никто случаем не знает, от чего это может быть?
  10. Тему можно закрывать! Вопрос решил потратив 5 минут + 300р (Подварил слегка..). Спасибо всем кто откликнулся!
  11. Сегодня наконец то добрался до эстакады.... Стук был вызван тем, что полностью прогнили крепления заднего термокожуха приемной трубы дополнительного нейтрализатора и он отвалился. Самое неприятное что сгнили и крепления на самой трубе к которым этот кожух крепился... Посмотрел на экзисте, а там этот кожух отдельно не продаётся, только труба в сборе (40 000 деревянных ) Посоветуйте, что делать, может кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
  12. Та же фигня! При переключении 1 и 2 передачи когда выжимаешь и отпускаешь сцепление в самом конце хода педали скрипит что-то...
  13. Стук металлический, но не внутри двигателя. А при чем тут может быть уровень масла?
  14. По звуку похоже что либо под движком, либо под днищем
