simkot
Достижения simkot
  1. Осенью смотрел... А насчет заглушки отверстия в арке колеса, через которую идет тросик открывания капота кто-нибудь что знает? Может через нее вода попадать?
  2. Тема сырости под ковриком обсуждалась много раз, но у меня ситуация странная и не понятная. После езды (даже не продолжительной) поднимаю коврик и в центре (как раз то самое место, куда опирается пятка правой ноги) сыро. Вокруг этого пятна - сухо. Просушивал это место тепловентилятором, становилось на ощупь сухо. Немного проеду, подниму коврик - опять сыро. Влажность идет именно снизу, сверху сам коврик сухой. Что это может быть? В чем причина этого сырого пятна?
  3. А куда же тогда антифриз делся?
  4. В мае 2008 на ТО долили антифриз до максимума. С тех пор машина прошла 8 тыс км. Сейчас антифриз на 3 см выше минимума. Нормально ли это и если нет, то где искать утечку?
  5. От какой форсунки - водительской или пассажирской? Там же стоят тройники. просто для соединения трубок. Судя по схеме на Exist клапан находится в районе моторчика. А его закрывают бампер и крыло
  6. Как добраться до обратного клапана?
  7. Посмотрел в магазине Textar и Лукас. Техtаr как то позорно выглядит, сделан и покрашен не аккуратно, Лукас получше. Но на задней стороне у обоих колодок по два круглых отвертсия. Не сквозные, конечно, а типа круглых углублений. У оригинальных колодок одно отверстие (углубление) и находится оно по центру. Это имеет какое то значение? И для чего оно вообще делается?
  8. Да и я так думаю... На экзисте выбираю из трех вариантов: Lucas/TRW GDB 3287 1 039,99р. Textar 2358401 1 053,89р. Textar 23584 1601 4 T 4047 1 316,51р. Что посоветуете?
  9. Купить, конечно, можно. Но если их еще на год-полтора хватит, то вроде бы и ни к чему. Да и не определился еще какую из фирм-не оригиналов выбрать. Может посоветуете?
  10. Хотелось бы не доводит до такого экстрима. Интересует толщина накладок, при которой надо не торопясь купить новые колодки и заменить их.
  11. При какой толщине накладки надо менять передние тормозные колодки? И то же самое для задних (дисковых)?
