более 100 гр на колесо не желательно где то даже говорят что делать не будут либо без гарантии. возможно балансировать прокручивая шину на колесном диске и найти максимальное отклонение на диске и на шине и скомпенсировать тем самым уменьшить количество грузов(хлопотно но эфективно)
как услышите посторонний свист(так как фильтр забит нагрузка возрастает как пылесос с полным мешочком для пыли) так и меняйте можно вытряхнуть (держите вертикально и отпускаете пусть упадет на ровный асфальт так несколько раз можно постучать можно пропылесосить с насадкой-щеткой для мебели)
нет вы не правы если холодные диски все нормуль. поездили, потормозили и началось=меняйте диски. если есть возможность прокатиться переставив на другие колеса исключите вариант дефекта колес (кривые колесные диски либо кривая шинка причин много туранза сама по себе эконом)
удалить остатки можно медицинским шприцем с трубочкой от капельницы (примерно 10см) одетой на носик загнутую трубочку встовляем в сливное отверстие и отсасываем старое масло =более эфективно и не расточительно в мотор 1.6 уходит чуть меньше 3л переливаеш =загаживаеш кат
зачем брать 5л если нужно 3л = 3шт по 1л в мотор 0w-40 коробка 75-95 а 5-30 с3 не синтетика а гидрокрекинг летом пойдет а на зиму лучше з-х компанентная синтетика
зимой и летом колеса одним цветом родной размер на 16 с шипами тока континенталь предыдущей модели, можно хаку4 205/50/16 будет выше чуть, а на 185/65/15 комфорт получиш. а на 205/60/15 и видок и комфорт=оптимально
