GDS
Весь контент GDS
  1. возможно опорный подшипник
  2. салонный фильтр находится за бардачком, снимаешь крышку бардачка, видишь два самореза, откручиваешь и достаешь=)удачи
  3. абгрейда на 4.1 пока нет , но к весне по словам Димы должна появится
  4. если правильно понял , тем кто чиповался осенью (чип 4.1) грейдить не чем?
  5. нет не рядом,слева и справа , может действительно забить? промазать аккуратно герметиком и затянуть на эти 4 гайки?
  6. завтра гляну спс за совет
  7. как все это сделать не снимая бак
  8. там от старых болтов меньше 1мм, не захватить будет мысль с водой интересная, но вот как бы все сделать не снимая бака
  9. сверлить или варить придется снимать бак по любому, а под заклепки все равно надо будет дырки делать(то же снимать), может есть какой нить клей или что нить такое?
  10. мануал третий рим, советует замену на 60 т км, 120 т км для стран с хорошим бензом, вопрос не в этом, вопрос задан в первом посту
  11. у меня в мануале замена на 60 т км
  12. там все в каррозии было, откручивали 6 болтов два с лишним часа, с WD -ой и не торопясь , но без жертв не обошлось
  13. фильтр тонкой очистки топлива идет в сборе с бензонасосом и фильтром грубой очистки топлива, так вот эта конструкция вставляется в бак , на фотоотчете видны эти 6 болтов _ http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?...F0%E0&st=60 ,2 из них сломаны
  14. заменить можно болты(они приварены ), или же бензобак, или залить герметиком и прикрутить на оставшиеся болты
  15. собирался фильтр менять(68 тыщ пробега), кстати он загрязнен по полной
  16. собственно дело в следующем: пробег 68 тыщ , решил махнуть фильтр тонкой очистки топлива, купил его в ЕА, поставил ........не заводится , снял посмотрел, нашел отличие от оригинала (фильтр Micro) В ЕА сказали, что он подходит к 9му лансеру, на деле оказалось, что ни фига в итоге всех этих манипуляций сорвал 2 болта крепления бензофильтра, осталось 4 ПОДСКАЖИТЕ что делать с недостающими болтами?
  17. Ланс 9, 1.6 МТ, пробег 67 т.км Собственно такая проблема: Где то с пол года назад заметил что во время заводки появились кратковременные металические стуки в верхней части двигателя(похожии на стук гидрокомпенсаторов), после их замены ничего не изменилось, после замены масла тоже, открыли поддон картера там то же все в порядке, на диогностике сказали что ничего не слышат(или не хотят слышать), Кстати звуки проявляются только с утра или простоя более 3-4 часов, причем если после заводки двигла его выключить и завести снова стуков уже нет ,все работы проводились на местном СТО,а диагностика у официалов может кто поможет советом, уже не знаю что и делать((( поиск результатов не дал......
  18. 1. creeper, Lancer 9 1,6 MT, апгрейд 2. Abonent, Lancer 9, 1.6 MT, первый раз 3. perec, Lancer 9, 1.6 AT, апгрейд 4. sokdv, Lancer 9, 1.6 MT, апгрейд 5. sacred, Lancer 9, 1.3 MT, первый 6. IVI-Man (заместо HellBoy78RUS), Lancer 9, 1.6 MT, первый раз 7. cheren, Lancer 9, 1.6 MT, первый раз 8. Grinya, Lancer 9, 1.6 MT, первый раз 9. LesNick, Lancer 9 1,6 MT, апгрейд 10. biger, Lancer 9 1.6 MT, первый раз 11. Svarog, Lancer X 2.0 MT, первый раз 12. Katran98, Lancer9, 1.6 MT, первый раз 13. Anderson-fin, LancerX 2,0 CVT, первый раз. 14. Galas.spb Lancer X 1.8 CVT, первый раз. 15. MSN, Lancer 9, 1.6 MT, первый раз. 16. Gdou96 Lancer 9 2.0 MT, первый раз. 17. lancer fantomz, lancer X 2.0 CVT, первый раз. 18. Pavlushkin-MCS Lancer X 1.5 MT, первый раз. 19.Teor, Lancer 9 2.0 МТ, первый раз. 20. pavel79, Lancer 9 2.0 MT, первый раз. 21. Dr0n Lancer 9 1.6 MT, первый раз 22. demonick, Lancer 9, 1.6 MT, первый раз 23. EGORIXL, Lancer 9, 1.6 MT, первый раз 24. Cnnynuk, Lancer X 1.8 CVT, upgrade 25. Pump, Lancer X 1.8 CVT, первый раз 26. ErrorDNA, Lancer X 2.0 MT, первый раз 27. Андрюха_1.6, Lancer 9, 1.6 MT, первый раз 28. knax, Lancer 9, 2.0 AT, первый раз 29. mitric, Lancer 9, 1.6 MT, первый раз 30. oleg-kv, Lancer X 2.0 MT, первый раз 31. Kotel, Lancer 9 1.6 MT, первый раз 32. belnikov, Lancer X 1.8 MT, первый раз 33. Ромарио, Lancer 9, 1.6 MT, первый раз 34. igor009, Lancer 9, 1.6 MT, первый раз 35. wins87, lancer 9, 2.0 AT, первый раз 36. robot, Lancer 9, 1.6 МТ, первый раз 37. -=SSV=-, Lancer 9 1,6 MT, апгрейд 38. GDS, Lancer 9, 1,6 MT, первый раз
  19. C наступающим Новым Годом!!! Всех Благ!!!
