GDS
Информация о GDS
  • День рождения 10 июня
Достижения GDS
  1. возможно опорный подшипник
  2. салонный фильтр находится за бардачком, снимаешь крышку бардачка, видишь два самореза, откручиваешь и достаешь=)удачи
  3. абгрейда на 4.1 пока нет , но к весне по словам Димы должна появится
  4. если правильно понял , тем кто чиповался осенью (чип 4.1) грейдить не чем?
  5. нет не рядом,слева и справа , может действительно забить? промазать аккуратно герметиком и затянуть на эти 4 гайки?
  6. завтра гляну спс за совет
  7. как все это сделать не снимая бак
  8. там от старых болтов меньше 1мм, не захватить будет мысль с водой интересная, но вот как бы все сделать не снимая бака
  9. сверлить или варить придется снимать бак по любому, а под заклепки все равно надо будет дырки делать(то же снимать), может есть какой нить клей или что нить такое?
  10. мануал третий рим, советует замену на 60 т км, 120 т км для стран с хорошим бензом, вопрос не в этом, вопрос задан в первом посту
  11. у меня в мануале замена на 60 т км
  12. там все в каррозии было, откручивали 6 болтов два с лишним часа, с WD -ой и не торопясь , но без жертв не обошлось
  13. фильтр тонкой очистки топлива идет в сборе с бензонасосом и фильтром грубой очистки топлива, так вот эта конструкция вставляется в бак , на фотоотчете видны эти 6 болтов _ http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?...F0%E0&st=60 ,2 из них сломаны
  14. заменить можно болты(они приварены ), или же бензобак, или залить герметиком и прикрутить на оставшиеся болты
  15. собирался фильтр менять(68 тыщ пробега), кстати он загрязнен по полной
