4ept
Достижения 4ept
  1. Вот код этого датчика MN 143855 - Датчик впускного коллектора. Это совмещенный датчик. Мерит давление во впускном коллекторе и температуру. В экзисте стоит порядка 5к рублей.
  2. Вот тема про печку, вроде как починили http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=102319&hl=%CF%E5%F7%EA%E0
  3. Где купить ? Могу код пыльник дать RBI - M17CS3UZ, BluePrint - adm58124. Так же подходит от мазды 6 GP06-22-530A.
  4. 1. Что убито, то и меняется. 2. Существуют оригинальные с/б. 3. Один поперечный, где крепится к кузову есть регулировочные шайбы. 4. Да, как раз теми самыми регулировочными шайбами.
  5. Лучше не искушать судьбу - поменять. Шаровая одна. Оригинальной шаровой не бывает, идет только с рычагом. Как вариант перепресовать (код шаровой SB-7872 фирма 555)или купить не оригинальный рычаг.
  6. Отдельно, там пластиковая бздюлина весь подшипник. Переприсовывать не надо. Вот его код: MR 272946 Фото: Его можно и не менять, визуально он целый. Можно разобрать его и заложить новой смазки, но я его менял, т.к. был уже куплен.
  7. Я опоры не менял, там ломаться нечему. Можно еще поменять опорные подшипники, что забыть про этот узел на какое-то время )
  8. Еще будешь менять стойки, бери новые отбойники. У меня он болтался по штоку вверх вниз. Пыльники можно не менять, они из толстого пластика.
  9. Менял на 90 тысячах, потекла правая передняя. Поставил каябу, уже 15 тыров проехал. Номерок Kayaba 334420. ЗЫ это для 1.6.
  10. Да мазать даже не стоит, я думаю, там же резинка плотно стоит.
  11. Рядом сорваны ? Если нет, то забить ИМХО, там и так нормально на 4 гайки зажмется. Тоже помучался с этими гайками, час отмачивал WD'ой.
  12. Такая же тем. Вчера сработала сигналка (пришел сигнал на пейджер), пошел смотреть, никого нету, начал присматриваться и на тебе на заднем бампере тирок
  13. Примерно так, только я возил не в гараж, а на завод.
  14. 300 рублей за пару на станке Но это не в Питере ЗЫ: Снятие с машины своими силами.
  15. Здесь продают, только под заказ правда. Сам не заказывал. Если купишь сделай фото как получилось. http://www.auto-vinil.ru/
