-SASA-
Информация о -SASA-
  • День рождения 12.04.1980
Достижения -SASA-
  1. Ключ с чипом, и как сегодня узнал ни в каждом месте можно сделать т.к. сами балванки ключей разные! :(
  2. Товарищи где можно сделать дубликат ключа зажигания , может кто то сталкивался с такой проблемой, у офицалов не могу делать т.к. есть на то причины ! машина 2005 года,????
  3. Ну если скрип , то тогда помогает смазка, а если что то в виде хруста, то тогда уже ничего не поможет так просто!
  4. Такая же проблема , сегодня ездил к знакомому, осмотр показал, что это палец от вилки который нажимает на выжемной подшипник и таким образом: 1.Замена пальца 2. если до этого сцепление не менялось , то тогда и заодно и его поменять, т.к. при замени пальца(вилки) придётся снимать коробку. По запчастям пока не узнавал, но по работе с заменой сцеп. и пальца 5-7.тыс. , +запчасти! короче одним словом жесть.....
  5. За подушкой безопасности, сзади руля находяться три болта, но единственное там надо ключ в виде головки как трубочка на 8 или на 6.Но единственное клаксон находиться под падушкой до него не добраться. Если будешь снимать подушку с руля(отсоединять подушку) то тогда только на выключенном зажигании иначе сработает ошибка системы, но и это не беда за пару сотен диагносты тебе её скинут. Клаксон скорей всего хороший где то шлейф наверное пережало. -удачи- .
  6. Спустя четыре дня все заработало, поэтому я также придерживаюсь мнения, что на все это влияет сырость или вода.Т.к. в этот день, когда произошла неисправность был сильный дождь со снегом.Недождавшись пока все заработает пробовал скидывать клеммы с аккумулятора, но это не помогло, так что на будущее совет-клеммы не помогают. Опуск стекла и удержание на несколько секунд не помогло. Всем спасибо за помощь.
  7. Товрищи, помогите разобраться!!! Вдруг так случилось, что при нажатии кнопки водительского стекла произошла такая штука: 1.стекло открывается только при удерживании кнопки, а автооткрытие стекла не работает, приходится кпопку держать, чтобы полностью открыть окно 2. при закрытии стекла закрывает по 5 см, после чего снова приходится нажимать заново, и так каждые 5 см до полного подъема стекла, автодоводчик стекла также не работает. вопрос: как вы думаете, это поломка кпопки или поломка блока управления стеклоподъемника. При этом все остальные стеклоподъемники работают исправно!!!! Если у кого-нибудь была такая проблема, то помогите советом!!!
  8. У меня тоже уже пол года стучит причём звук увеличивается. Новая стоит 36 000 р. б.у стоит 5 000 р. но ни каких гарантий что она хорошая + замена 6-7 т.р. Перебрать стоит 10т.р. но ни каких гарантий сколько она прослужит. Вот и вопрос сколько так можно проездить и чем это грозит?
  9. http://euroauto.ru/index.php?option=com_re...up=7&used=1
