Wicked
Весь контент Wicked
  1. Установил все корзину и диск Exedy и неориг подшипник ококло 7.5т.р.
  2. Отписываюсь. Симптомы были: на нейтрали и на передачах при заведенном двигателе раздается шум с похрустываниями. Как только выжимаешь педаль сцепления - тишина. Диагноз: полетел подшипник в коробке передач. (говорят болезнь у Лансеров). Лучше не тянуть с ремонтом, развалится подшипник и грозит попадалово не только на подшипники. Лечение: думал купить б/у коробку в районе 20 т.р. стоит(но в Питере нашел только снятые с машин, лежавшие по 2 года непонятно где) или перебрать свою. В итоге остановился на втором варианте, поставили новые подшипники у неофициалов. Работа + подшипники 17 т.р. Установил коробку вместе с новым сцеплением, благо уже пробег 125 тыс. И не зря, диск сцепления стерт до заклепок(Сцеплние взял комплект, диск Exedy , корзина тоже, подшипник SKF). Установка сцепления при установке коробки - бесплатно, т.к. все равно снимают и то и другое. Снять/поставить коробку в районе 4,5 -5 тыс. без смены масла.
  3. проблему кто-нибудь решил? заезжал к неофициалам, сказали, что вероятно с коробкой беда. Поеду в оф. сервис. При выжатом сцеплении тишина, как только отпускаю педаль, даже на нейтрали, то начинается громкое скрежетание.
  4. Всем привет, Устанавливал ли кто-нибудь корзину/диск/выжимной подшипник сцепления на 9й лансер спорт 2004г.в.? Есть ли аналоги оригинальных зап.частей приличного качества или где можно купить оригинал дешевле, чем у официалов? Офиц. цены: диск 6500 корзина 7000 подшипник 2200 Спасибо.
  5. собственно, сабж. Слышал, что водой под напором радиаторы мыть нельзя - можно повредить. Как тогда? Слабо представляю как можно вручную высковыривать/выскабливать всю грязь из сот радиатора... может, есть сервисы, которые это делают и сколько может это стоить?
  6. да не то, чтоб не угодил. Ни разу не заказывал еще. Хотелось бы еще проконсультироваться с кем-нибудь, а то фиг разберешь какая там помпа нужна и как неоригинал подобрать, чтоб не пролететь.
  7. Кроме экзиста, с приличными отзывами ничего там не увидел. Еще есть варианты или все у официалов покупают?
  8. Привет, подскажите где можно купить/заказать неоригинальные запчасти на 9й ланс 2,0? Интересует конкретно рулевая тяга и помпа системы охлаждения двигателя. Кстати, у кого-нибудь была проблема на лансе с ростом температуры движка? Спасибо.
  9. Для информации: отсутствовала 1/3 уплотнительной шайбы сливной пробки. Вопрос, сколько масла в коробку заливают, 2.1 литр примерно? Когда звонил в Радугу, меня мастер заверил, что в механике 9го лансера масло меняют только на ТО 105, а на ТО 90 - нет, хотя я был уверен, что мне меняли масло на ТО 90... где можно посмотреть список работ по ТО 90? Спасибо.
  10. Да я сам охреневаю от официальных диллеров. Радуга-авто делали(как сделали - понятно), Галант-авто обнаружили протечку(причем ясно мне сказали, что "пробку проверяли, затянута нормально, течет из стыка коробки"). Вот и доверяй оф. диллерам. Сейчас дождик и проверить как сделали на совершенно другой СТО пробку нет возможности, буду надеятся, что дело в пробке было и течь устранили. Хотя верить автосервисам без самостоятельной проверки - нежелательно. )
  11. Короче, протекало уплотнение сливной пробки.
  12. 95 тыс пробег, 4,5 года
  13. вот фотка (качество старого мобильника). Фото сделано снизу автомобиля, как я понимаю это нижняя часть коробки передач, отчетливо видет стык двух половин мет. кожуха. Он весь в масле. Откуда там может течь, если не из стыка? Времени было не много, чтобы посмотреть, т.к. заглянул на ГОС ТО в яме. Где точно течь не видно, масла чуть больше скопилось на левой стороне по ходу движения авто. Там еще винты мощные по бокам, в стыке виден заводской герметик.
  14. Фарам больше 4.5 лет, вроде ничего не вспучилось. ) А вот полирнуть стекла фар не мешало бы... Действительно, этот "лепесток", такой неубиваемый на первый взгляд, каким-то чудом отломился. Прикрутил что-то от электрической розетки - медный лепесток с отверстием надел на винт, за него скобку и зацепил. Bort, спасибо за помощь! Уже собрался ехать на ТО, как перегорела вторая лампочка... закон подлости!
  15. Посоветовали не лить герметик внутрь (т.к. вроде он больше для придания эластичности засохшим сальникам, а в данном случае все сидит на герметике, без сальников) т.к. не будет эффетка, а попробовать замазать каким-нибудь герметиком, типа холодного клея, снаружи коробки. Что думаете, товарищи?
  16. Сфоткать - это нужно машину поднимать. Развод слабо представляю, т.к. масло течет и это видно. При замене масла коробку не разбирают, а тут течет из стыка. Пробка, говорят, в порядке. Заеду на сервис, посмотрю, может сфоткаю. Возможно просто герметик стыков коробки состарился/усох, дал течь, ударов не было. Какие еще причины могут быть, ума не приложу.
  17. Если перестанет. Обидно, совсем недавно делал ТО 90тыс и менял масло в коробке...
  18. спасибо за наводку, не знал, что такие существуют. В нете нашел, есть. Надо попробовать, может будет эффект... а то сумма ремонта со снятием коробки - мрак, как я думаю...
  19. Всем привет. При последнем заезде на техстанцию обнаружили течь в коробке передач, течет масло из стыка самой коробки(как объяснили: корпус коробки состоит из 2х частей). Ударов никаких не было, я не помню. В день под машиной образуется пятно 5 см. в диаметре, т.е. течет прилично. Ланс 9, 2литра, механика. Стоимость ремонта внятно не озвучили, типа снимать коробку, какой-то герметик (3 т.р. за тюбик, склько тюбиков нужно???) и т.д... Интересно, на сколько я прилип с этим делом? Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
  20. Что-то я потерялся... Рольф озвучивает 29 тыс руб, Галант - 38 тыс руб... в чем подвох? В Радуге - 23 тыс руб.
  21. Мааааленький такой вопрос, мне на 9й ланс 2.0 озвучили стоимость ТО 90 тыс в 38 тыс . рублей. Это нормально?
  22. У меня была с ближнего Востока. Там просто в полоборота откручиваешь пластиковую заглушку, втыкаешь новую лампу и закручиваешь. И скдотупом было все в порядке. Габаритки менял тоже, за минуту. А в Ланс мне еще умельцы из Рольфа к фаре впендюрили блок от сигнализации. Без комментариев. Мне мастер в Галанте сказал, что нужно, когда ставишь эту пружинку к лампе, еще винтик открутить, за который она цепляется... у меня рука туда не влезает, а он еще хочет, чтоб отверткой там орудовать... мясо. С лампочкой полчаса проковырялся и облом, в общем. Габаритки не менял, как-то все на ТО попадал, там меняли...
  23. Понял, позырю. Этому конструктору я бы лично руки оторвал. Фак ,как же легко и непринужденно я менял лампочки в своей старой Тойоте Карине Е... одним движением руки, без всяких скоб, резиновых пыльников и т.д.. А здесь ободрал всю кожу на руке ,и еще пружинку эту потерял... просто жесть.
  24. Понял, позырю. Этому конструктору я бы лично руки оторвал. Фак ,как же легко и непринужденно я менял лампочки в своей старой Тойоте Карине Е... одним движением руки, без всяких скоб, резиновых пыльников и т.д.. А здесь ободрал всю кожу на руке ,и еще пружинку эту потерял... просто жесть.
