Wicked
Достижения Wicked
  1. Установил все корзину и диск Exedy и неориг подшипник ококло 7.5т.р.
  2. Отписываюсь. Симптомы были: на нейтрали и на передачах при заведенном двигателе раздается шум с похрустываниями. Как только выжимаешь педаль сцепления - тишина. Диагноз: полетел подшипник в коробке передач. (говорят болезнь у Лансеров). Лучше не тянуть с ремонтом, развалится подшипник и грозит попадалово не только на подшипники. Лечение: думал купить б/у коробку в районе 20 т.р. стоит(но в Питере нашел только снятые с машин, лежавшие по 2 года непонятно где) или перебрать свою. В итоге остановился на втором варианте, поставили новые подшипники у неофициалов. Работа + подшипники 17 т.р. Установил коробку вместе с новым сцеплением, благо уже пробег 125 тыс. И не зря, диск сцепления стерт до заклепок(Сцеплние взял комплект, диск Exedy , корзина тоже, подшипник SKF). Установка сцепления при установке коробки - бесплатно, т.к. все равно снимают и то и другое. Снять/поставить коробку в районе 4,5 -5 тыс. без смены масла.
  3. проблему кто-нибудь решил? заезжал к неофициалам, сказали, что вероятно с коробкой беда. Поеду в оф. сервис. При выжатом сцеплении тишина, как только отпускаю педаль, даже на нейтрали, то начинается громкое скрежетание.
  4. Всем привет, Устанавливал ли кто-нибудь корзину/диск/выжимной подшипник сцепления на 9й лансер спорт 2004г.в.? Есть ли аналоги оригинальных зап.частей приличного качества или где можно купить оригинал дешевле, чем у официалов? Офиц. цены: диск 6500 корзина 7000 подшипник 2200 Спасибо.
  5. собственно, сабж. Слышал, что водой под напором радиаторы мыть нельзя - можно повредить. Как тогда? Слабо представляю как можно вручную высковыривать/выскабливать всю грязь из сот радиатора... может, есть сервисы, которые это делают и сколько может это стоить?
  6. да не то, чтоб не угодил. Ни разу не заказывал еще. Хотелось бы еще проконсультироваться с кем-нибудь, а то фиг разберешь какая там помпа нужна и как неоригинал подобрать, чтоб не пролететь.
  7. Кроме экзиста, с приличными отзывами ничего там не увидел. Еще есть варианты или все у официалов покупают?
  8. Привет, подскажите где можно купить/заказать неоригинальные запчасти на 9й ланс 2,0? Интересует конкретно рулевая тяга и помпа системы охлаждения двигателя. Кстати, у кого-нибудь была проблема на лансе с ростом температуры движка? Спасибо.
  9. Для информации: отсутствовала 1/3 уплотнительной шайбы сливной пробки. Вопрос, сколько масла в коробку заливают, 2.1 литр примерно? Когда звонил в Радугу, меня мастер заверил, что в механике 9го лансера масло меняют только на ТО 105, а на ТО 90 - нет, хотя я был уверен, что мне меняли масло на ТО 90... где можно посмотреть список работ по ТО 90? Спасибо.
  10. Да я сам охреневаю от официальных диллеров. Радуга-авто делали(как сделали - понятно), Галант-авто обнаружили протечку(причем ясно мне сказали, что "пробку проверяли, затянута нормально, течет из стыка коробки"). Вот и доверяй оф. диллерам. Сейчас дождик и проверить как сделали на совершенно другой СТО пробку нет возможности, буду надеятся, что дело в пробке было и течь устранили. Хотя верить автосервисам без самостоятельной проверки - нежелательно. )
  11. Короче, протекало уплотнение сливной пробки.
  12. 95 тыс пробег, 4,5 года
  13. вот фотка (качество старого мобильника). Фото сделано снизу автомобиля, как я понимаю это нижняя часть коробки передач, отчетливо видет стык двух половин мет. кожуха. Он весь в масле. Откуда там может течь, если не из стыка? Времени было не много, чтобы посмотреть, т.к. заглянул на ГОС ТО в яме. Где точно течь не видно, масла чуть больше скопилось на левой стороне по ходу движения авто. Там еще винты мощные по бокам, в стыке виден заводской герметик.
  14. Фарам больше 4.5 лет, вроде ничего не вспучилось. ) А вот полирнуть стекла фар не мешало бы... Действительно, этот "лепесток", такой неубиваемый на первый взгляд, каким-то чудом отломился. Прикрутил что-то от электрической розетки - медный лепесток с отверстием надел на винт, за него скобку и зацепил. Bort, спасибо за помощь! Уже собрался ехать на ТО, как перегорела вторая лампочка... закон подлости!
