Победитель дней
8
События
Весь контент Interceptor-1
а теперь в полировку )))))
вопрос - не будет ли подкрасочных "пауков" с ржавчиной внутри после попадания камня на Скандинавии (там ремонт полным ходом, из грузовиков сыпется не на лобовое так на капот россыпью и на любой дистанции цокает) ? я к тому что была идея капот пленкой затнуть, но посмотрел на то что под пленкой после дырок от камней и повременил.
продано. закрываю тему.
Евгений добрый вечер. вопрос по бюджету замены цепи ГРМ. что предложите и сколько времени стандартно это занимает? машинка у вас в базе есть. спасибо заранее.
согласен, но не совсем - нет полностью новых запчастей по доступной цене. куда ни глянь - все по 400$ ... и учитывая отсутствие культуры эксплуатации вариаторных трансмиссий, и множества скрытых проблем, которые откроются только при полной разборке CVT, могу сказать что при диагностике проблем видна только "верхушка айсберга". к тому надо быть готовым.
итоги общения с вариатором и его сервис на протяжении ~ 200 т км: сервис и обслуживание: - каждые 40 т км менял жижу (J1), оба фильтра всегда менялись на оригинал, уплотнители и прокладки туда же, - перед каждым летним сезоном промывал радиатор вариатора, - два раза в сезон мылся моторный отсек, радиатор двигателя, ну и корпус вариатора конечно насколько можно его помыть, - счетчик деградации масла не сбрасывали ни разу, ничего не могу об том сказать, кроме того что Евгений (АМП сервис) сказал что "обнулять не надо". стиль и манера езды: мой стиль езды спокойный, разгоны плавные, зимой частенько ездил в ручном режиме, т.к. он позволяет лучше контролировать разгон по гололеду и производить торможения передачей. впечатления от CVT: ожиданий от CVT больше, чем она вам дает. на моей машине блок вариатора не чиповался. по симу - реакция на педаль газа весьма задумчивая "оживает" только на скоростях от 60 до 150 кмч. с места "педаль в пол" нельзя, не рекомендуется, да и такого приема как на автомате не дождешься. проблема, и как она появилась: в определенный момент, после переключения на "D" с "P" появилось легкое подергивание, как будто коробка "ищет сцепление", далее едет адекватно. однажды при ускорении с места заметил что "задирает" обороты, как будто в определенный момент сцепление пропадает и двигатель крутит без нагрузки. закончилось тем, что вариатор встал в первую передачу (что интересно - без чек энджин). диагностика проблемы и варианты решения: диагностика показала три ошибки - низкое давление, низкое давление во вторичном конусе, ошибка степ-мотора. сначала чек не загорался, потом стал то загораться то пропадать. короче, "плавающая" ошибка. при обращении с в специализированный сервис был снят поддон, опилок на магнитах как обычно, фильтры достаточно чистые, разобран гидроблок (оказался исправным), степ мотор оказался исправен также. т.к. снимали гидроблок, осмотрели первичный конус и ремень (насколько было видно) - поверхности конуса чистые, без задиров. диагноз не установлен. на всякий промыли гидроблок, поменяли жижу и фильтры. машина поехала, но не так как было раньше. думаю причина была в периодическом подклинивании редукционного клапана. вариантов было два - ремонтировать или менять на контрактную. ремонт: все сервисы, куда обращался, предлагают ремонт от 80 т руб. я посмотрел один клиентский наряд (nissan juke 4wd) на ремонт и понял - 80 т р это минимум, если делать хорошо, то реальная цифра 110-130 т р. при этом гарантию дают всего на 6 месяцев. замена на контрактный: цена контрактного из Японии колеблется от 35 до 50 т р, плюс доставка 4 т р, плюс работа и расходники (25 т р), минус стоимость старого на продажу. получается выгодней. но есть сомнения насчет пробега контрактного вариатора и гипотетический риск возврата не подошедшего контрактного. я остановился на втором варианте, т.к. платить 120 т р за то на что мне дадут гарантию полгода не готов, даже если без ограничения пробега. вот собственно все. мой вариатор откатался подо мной 200 т км, если еще добавить к тому пробег на котором была куплена машина, то это не мало. надеюсь кому нибудь информация будет полезной.
в связи с весенним разбором гаража, продаю рычаги передней подвески Лансер Х 2,0 2007> рычаги оригинал, новые шаровые 555 (Япония), новые с-блоки (оригинал). есть наряд (прессовались в клубном сервисе АМП). на моей машине стоЯт такие же, ходят без замечаний. рассчитывал что буду ездить много, поэтому делал два комплекта, второй не понадобился. цена за пару 4 000 руб. звоните 937 пятнадцать 97 фас вид снизу шаровые (пыльник новый, не деформированный, ни разу не ставились) с/блоки
продаю блок управления вариатора Лансер Х 2,0 л, подходит также для вариаторов двигателей 1,8 то что написано на маркировке: 31036 1XG6D 8631A082 G1T32974 H1 8105 блок куплен и привезен с контрактным вариатором из Японии, на всякий случай, после установки контрактного вариатора проверен на машине, но не понадобился решил оставить родной блок. цена 3 000 руб фас профиль вид по сзади
Саша на Яврике тахометр до десятки?
... на интернете экономят. наберу сам.
Евгений посчитайте пож-та замену пер правого и зад левого ступичных подшипников. материалы и работа ваши. сроки. сохраним ли датчики? состояние моей подвески вы может помните. был у вас осенью.
Бумер (1) гаец - "а масло как заливать будешь?" Петя (Рама) - "а там все в бензобак!" )))
в REIKANEN их на ремонт все сервисы сдают. там специализация. мне на 9-м замену всех сальников рейки делали, в р-оне 8 т р обошлось когда-то. почти бесплатно.
он у всех умирает на подобных пробегах. причина в том что графитная пыль от щеток не высасывается через нижнюю отводную трубочку на двигателе, и забитый ей коллектор постоянно изнашивается. я из старого двигателя вытряс с пол ладони такого "мусора". теперь регулярно выгоняю пыль пылесосом на сервисе. п.с. 240 т км. - очередная замена жижи вариатора, и его фильтров. клапана стали работать немного громче, но Женя АМП сказал чтобы я не парился, никто их не регулирует, и мне не надо, дорого это и не всегда получается ожидаемый результат. масло двигателя пока той же вязкости (\мобил 0w40), расход минимальный - 20-50 мл/1000 км.
Зюганова как-то спросили: "Как вы относитесь к бело-сине-красному флагу?" Зюганов ответил: "хорошо! но, можно, белый и синий заменить на красный,ну и в углу серп и молот."
понятно. как говорил наш командир роты: если желающих нет, желающие будут назначены ))) ... хухель так хухель ...
Паша а что для Оперы ?
зашел на Кинозал, а тут: В соответствии с требованиями законодательства доступ к запрашиваемому Интернет-ресурсу закрыт. Интернет-ресурс запрещен к распространению судом и/или внесен в один из списков: Федеральный список экстремистских материалов http://www.minjust.ru/nko/fedspisok/ Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено http://eais.rkn.gov.ru/ Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространяемую с нарушением исключительных прав http://nap.rkn.gov.ru/ ПЕЧАЛЬКА (((
что обещают то и будет - 10% добавится, на расходе по опыту не очень сказывается, больше зависит от того как "педалировать". если хочется побыстрей выбирай прошивки серии Alpha Power. я такую использую третий год. пока полет нормальный...
Евгений/Ольга спасибо за очередное то по замене жидкости и фильтров вариатора. все едет, уровень проконтролирую завтра после загородной поездки. кому интересно, состояние магнитов и фильтров вариатора. пробег 243 т км. магниты. (каждую замену приблизительно одинаковое количество опилок) фильтр поддона. (сейчас чище чем на 200 т км) бумажный фильтр тонкой очистки. (фас и профиль) после замены стиль, звук работающей коробки, четкость переключения режимов не изменились. видимо старая жидкость еще не совсем потеряла свои свойства ))) но замену через 40 т км считаю своевременной.
масел вообще много разливается. главное кем и где. я говорил за то что проверено на протяжении 6 лет (езжу по 40-60 т км в год, это 4-6 замен масла за год, конкретно по указанному мной маслу - от 24 до 36 замен на моих автомобилях - Лансер 9 и 10). на первом лично я проехал 315 т км, на другом 170 т км. факты говорят за себя.
посмотри в партнерах - я бы отогнал на АМП-сервис, в крайнем случае попадешь на диагностику, зато не будет попадоса на бешеный по цене ремонт.
недавно видел в Окей и Юлмарт Мобил-1 0w40 4 л канистра за 2 600 руб (фактически докризисная цена), курс повысился вдвое, а цена на импортное масло не повысилась фактически. а вот что мне привезли из финляндии упаковка европейская, 5 литров в Россию не возят, даже интернетчики, отрываем сзади наклейку и видим страну производства - Франция, сделано для Финляндии, ни слова по русски, дата производства (набита на канистре) - декабрь 2014 года. цена настоящего масла - 53 Евро за 5 литров. или 900 р/л. если везти самому - на границе возвращают НДС, и оно обходится дешевле ~ на 9 евро. так что сами делайте выводы - что вам продают, достаточно на цену взглянуть. в Финляндии это масло стоИт по такой цене уже как 5 лет.
двушку однозначно. двушку покупают те кто не экономил при покупке (на 200 см3 объема), поэтому и средств на ремонт у такого хозяина предполагаю больше, следовательно и обслуживание было качественно лучше. и потраться на тщательную диагностику, это лучше чем сотку за ремонт потом отдавать. хотя на ремонт заложить бюджет надо в любом случае. не меньше 20 т руб.
