Serzhan
Весь контент Serzhan
  1. Спасибо за наводку, Завтра попробую. Но что даст такой тест?, да звук и до ремонта был.
  2. Всем доброго времени суток. Приобрел се Лансера Х. 2007 г.в. 2.0. вариатор. Катаюсь месяц и меня достал этот звук дизеля , порой столь громки что стыдно за рулем сидеть . Заехал на сто говорят лечиться регулировкой клапанов а именно стаканчиков (пяточков) это так?. Замерил зазоры, впускные по 0.35 -0.40 выпускные по 0.10-0.20-0.30. В общем зазоры большие и ваще бардак. Все же не верится, иногда стучат громко а когда глушишь двигатель и заводишь снова стуки слышны на секунду и все пропадает! Движка работает как надо! Перечитав кучу тем я понял что это одна из конструктивности этих двигателей, Люди годами катаются с таким звуком. А всему виной мивек система фаз газораспределения (чтоб ее ) и она лечится Заменой ДВС. Неужели никто не вдавался в суть проблемы, из за чего так происходит? не пытался устранить проблему?. Пробовал залить Мотор Доктор от MANNOL толку 0. замена масла тоже ничего не дает. Думаю терь пускай зазоры выведут 0.20 0.30. Если не поможет психану и разберу этот мивек, что там на вкус и как пахнет. . знаю что трогать ее неЗьЯ а буду! Над этим движком работал сам, а то есть, замена шатунов, колец, маслаков, вкладышей, гильзовка, итд. (Замеры и расточка проводилась в "Master Kit".) все остальное работает как часы, но звук издается в районе клапанов (пяточков). Завтра добавлю видео. Имею желание разобраться с этой проблемой. Быть может была тема на форуме так что Сорри. строго не судите!. И вот он мой дизельный зверь.
  3. Доброго времени Суток!. Приобрел себе на зло Лансер 10 2.0 двигло 4B11. После приобретения решил откапиталить прям так двигатель (имел опыт с субарями). двигатель работал не ровно, были стуки, хрипы, пуки, дым валил как подобает!. Разобрали двигатель, провернутые вкладыши, убитые шейки коленвала, блок сразу токорям на промерку, Диагноз: подыхает движок, 1) замена или расточка коленвала. (новые вкладыши на 0.50) 2) ремонтные поршни или гильзовать (гильзовка под стандартные поршня, подходящие гильзы от мазды 2.2) 3) замена колец, маслаков, цепи, и всех сальников. 4) Замена шатунов (из за провернутого вкладыша на местах установки вкладышей образовался элипс) Вот тут загвоздка! Я из Алматы (Казахстан) на наших Рынках нет шатунов для 10 го Лансера, Про новые модели ваще молчу, Так вот вопрос к знатокам и владельцам: От каких машин подходят шатуны? быть может кто сталкивался или имеет опыт, либо другие дельные советы. Контрактный движок брать очень дорого и все равно что кота в мешке, Слышал что хендай Соната и Киа спортэдж аналог митсубиси но пока ничего дельного! Help PEOPLE!!!!
