bkmbx
    Lancer 9 1.6
Достижения bkmbx
  1. Помогите,очень нужна помощь менял сальники на коленвалу и распредвалу.Соответственно снимал ремень грм.И получилось так что провернул валы т.е.все сбилось,когда заводишь цекотят клапана.Помогите пожайлуста как теперь выставить все это.Буду очень благодарен
  2. Всем привет недавно подтянул рулевую рейку совсем чуть чуть (стучала отдавая в руль).После этого стук вроде бы пропал,но руль стал маленько туговатый.Когда руль ровно то легко крутится как раньше,а когда большие углы поворота то туговатый.Я так понимаю это из за выработки на рулевой рейки,но вопрос в другом.Приработается ли руль, уйдет ли эта тугость руля со временем?
  3. bkmbx
    масло
    кто нибудь пробовал моторное масло Bardahl XTEC 5W40
  4. Всем привет скажите кто ставил проставки на стойки как они влияют на поведение машины на трассе за 100 км/ч,на поворотах,на износ ходовой и шруса и какие лучше выбрать по высоте вообщем все плюсы и минусы.
  5. здравствуйте скажите какое напряжение должно быть на лямбда зонде,и как ее можно проверить?И влияет ли состояние лямбды на расход топлива?
  6. В баке скапливается давление при открывании бака воздух пшикает,а один раз заправил полный бак,проехал, заглушил и еле завел может это как то связано.И вообще у всех так или газы должны отводиться.
  7. нет не провал просто 2, 3 раза подергивается когда отпускаешь сцепление и едет дальше все норм.Может я что то туплю либо с машиной что то
  8. Когда при разгоне переключаешь с 1 на 2 и с 2 на 3 скорости, при отпускании сцепления, машина подергивается,но не всегда.На остальных положениях переключений скоростей все норм.Кто нибудь сталкивался с таким в чем проблема.МКПП.
  9. Когда еду по дороге, кочкам, дребезжать вентиляторы охлаждения.По трассе все нормально их не слышно.Когда они включаются работают нормально.Есть маленький осевой люфт.Скажите как можно убрать дребезжание может кто сталкивался.Без замены на новые.
  10. Привет.На холостых, стоя на месте обороты 800.Когда едешь на скорости 80-100 км/ч и включаешь нейтральную обороты 1000-1100 при этом заслонка в закрытом положении на 0 % по компу,Так должно быть или нет?Перед этим снимал регулятор оборотов,дроссель и датчик положения дроссельной заслонки с последущей процедурой снятия минусовой клемы.Только не надо щас зачем снимал зачем туда лез,сам знаю что не...й было лесть куда не надо уже поздно.Нужны ответы по существу.Спасибо.Регулятор положения др.заслонки выставлен 600 мВ.Его вроде выставляют в диапозоне 535-735 мВ
  11. Привет,на улице +22 завожу на холодную сначала обороты 1500 через 1-1.5 мин падают до 1000,а движок еще не прогрелся.Сколько по времени должно проходить падение от высоких оборотов до нормальных х/х.
  12. промыл регулятор х/х.,дроссельную заслонку очиститилем ни чего не тер,при этом снял все датчики и штекера.Теперь когда на скорости 60-80 км/ч ставишь нейтральную обороты от 1000-1500,а на холостых 850-900.Обучение педали не помогли.Что может быть?иногда при выключении двигателя что то трещит в дроссельном узле,до чистки обороты х/х и на ходу на нейтральной были 700-800
  13. Всем привет,посоветуйте хорошее масло в мех.коробку Лансер 9 1,6.
  14. Всем привет,недавно менял помпу и грм,соответственно снимал шкив коленвала.После установки новой помпы заметил маленькое биение шкивов (соостность) примерно 1-2 мм,на коленвале и помпе.Все сделал по меткам,ничего не крутил.Сразу не заметил до ремонта была ли соосность или нет.Вибрации сильной особо неощущается,вроде бы такая же была.Скажите допускается ли такая соосность?
