Павлов Борис
Достижения Павлов Борис
  1. Господа, не всё сразу! Максимальный дисконт применен к самым часто заказываемым операциям: - замена масла в двигателе; - замена свечей зажигания; - замена рулевых наконечников; - развал/схождение и т. п. Еще раз обращу внимание на то, что стоимость оригинальных запчастей включена, т. к. заметил в некоторых постах неточности расчета. Вопрос, что использовать: оригинал или неоригинал - я бы отнес, пожалуй, к разряду религиозных споров. А вот сам факт возможности выбора между этими вариантами - в зависимости от требований к надежности конкретной детали, доверия к продавцу, финансовых возможностей и пр. - к неоспоримым плюсам! Обслуживание с использованием неоригинальных запчастей обсуждается в других ветках, например, здесь: Белый Сервис. Abonent, по поводу сигнализации и круиз-контроля на ASX - уточню. Если оборудование включено в комплектацию автомобиля, оно, безусловно, должно работать.
  2. Все используемые запасные части являются оригинальными. Очевидно, Вы путаете данную программу с направлением "Белый Сервис". Новая послегарантийная программа направлена на тех клиентов, которые отдают предпочтение именно оригинальным запасным частям и обслуживанию автомобиля в официальном дилерском центре. И позволяет не изменять привычкам даже после окончания гарантии. Также возможно выполнение работ с запчастями, предоставленными заказчиком. При этом стоимость нормочаса составит всего 960 руб. - при использовании всего набора специального дилерского оборудования силами аттестованного персонала.
  3. ПОСЛЕГАРАНТИЙНАЯ ПРОГРАММА "ГАЛАНТ-АВТО" С 1 марта 2011 г. в сервисных центрах «Галант-Авто» стартует новая программа для послегарантийных автомобилей: стоимость нормочаса – 960 руб. скидки на запасные части – до 40% Подробную информацию можно узнать на сайте www.galant-mitsubishi.ru или по телефонам: 334-10-01, 438-15-27. Прайс-лист на часто выполняемые операции (работа + запчасти) - с применением условий послегарантийной программы: * Цены актуальны на 05.03.2011.
  4. Еще без кэша можно где-нибудь в лесу "подвиснуть". Там, где с сетью проблемы. А с кэшем только сигнал GPS нужен. СитиГИД, конечно, поудобнее будет. По Питеру и области я с ним езжу. Но, например, карты Египта под него нет, для Гармина и Навитела какие-то обрезки нашел. А для Яндекс карт вполне нормальная на том сайте выложена.
  5. Трафик бесплатный для МТС и Мегафона. Но со скачанным предварительно кэшем все равно быстрее отрисовка. Плюс актуально в роуминге.
  6. Карты для Мобильных Яндекс карт: ymm.sytes.net
  7. На какой передаче пытались толкать? Антифриз именно вытекал (лужи под машиной) или пропадал в неизвестном направлении (повреждение прокладки ГБЦ)?
  8. Первым делом я бы проверил, надежно ли закреплены клеммы аккумулятора. Может быть плохой контакт в результате затяжки неправильным (чрезмерным) моментом. Симптомы - как при разряженном аккумуляторе.
  9. Отвечу по экономической части вопроса. Выполнять работы в рамках гарантийного ремонта дилеру выгодно примерно так же, как по направлениям из страховых компаний. Стоимость нормочаса сравнима с розничной. При этом оплата согласованного и проведенного ремонта производится 100% и в кратчайшие сроки, чем сейчас могут похвастаться далеко не все юр. лица. Загрузка сервиса также позволяет выполнять гарантийный ремонт в необходимом объеме без формирования длинной записи. Для проведения гарантийного ремонта обязательно выполнение только 2-ух условий: - неисправность необходимо продемонстрировать мастеру (или инженеру по гарантии); - неисправность должна попадать в область действия гарантийной политики MMC.
  10. Добрый день! Ситуация с заменой масла на ТО-0 следующая. Все операции, от которых зависит напрямую безопасность участников дорожного движения и состояние основных систем и агрегатов автомобиля, вынесены как обязательные в регламент плановых ТО. Те моменты, которые могут при определенных условиях привести к неудобствам в эксплуатации автомобиля: шум, вибрация, неравномерный износ резины и пр., вынесены как рекомендуемые. К рекомендуемым относятся такие работы: - проверка и регулировка углов установки колес; - очистка дроссельной заслонки и регулировка холостого хода; - очистка клапана рециркуляции отработавших газов; - промывка топливной системы (форсунок); и т. д. В этот же ряд я бы поставил и замену масла при ТО-0.
  11. Добрый день! Прошу прощения за некоторую задержку с ответом. Осмотр подвески - 640 руб.
  12. Небольшой буртик не должен ни на что влиять. А большой - примета к замене дисков.
  13. Точно. Иначе, если каждый раз выкрашивать целый элемент, расход краски будет... Да и самой детали лучше от этого не станет.
  14. Ошибка по датчику расхода воздуха (Air Flow Sensor). Причин может быть несколько (начиная с неплотно одетого патрубка). Нужно диагностировать по факту.
  15. В общем случае выкраски нужны не для того, чтобы найти различие в цвете двух элементов на автомобиле, а чтобы точнее подобрать цвет для нового заменяемого элемента.
