Vardan Saakian
    Vardan Saakian
    lancer IX 1.6
Достижения Vardan Saakian
  1. Доброго времени суток! На моём Лансере 9 на скорости ровно 100 км/ч что-то начинает как сверчок стрекотать под приборной панелью, затем звук через минуту пропадает и загорается лампа АБС. Я в курсе что у этих Лансеров проблема с АБС и в инете миллион форумов и обсуждений по этой теме. Просто пытаюсь понять что за звук такой и как связан с АБС. Собираюсь менять два передних датчика Спасибо!
  2. Возможно. Надо полегче с водяным пистолетом на мойке)
  3. Проблема только в правом колесе, левое - нормально. Тросик целый, пробовал ослабить на ручке - не помогло. Прийдется снимать тормозной диск и смотреть что там с колодками. Диски менялись меньше 1000 км назад на СТО - не понимаю почему ничего не сказали про состояние колодок ручного тормоза, если они уже доживали своё Проблема только в правом колесе, левое - нормально. Тросик целый, пробовал ослабить на ручке - не помогло. Прийдется снимать тормозной диск и смотреть что там с колодками. Диски менялись меньше 1000 км назад на СТО - не понимаю почему ничего не сказали про состояние колодок ручного тормоза, если они уже доживали своё
  4. Доброго времени суток! После мойки и после того как машина постояла пару дней, с утра отказалась двигаться с места - держит ручник. Мне показалось что держит только одно из колёс. Температура уже давно за 0 ночью, так что сомневаюсь что могло замёрзнуть. После мойки проехал пару километров от мойки до парковки. Понятия не имею что может быть. Даже зимой после мойки такого не было Спасибо за помощь!
