father78rus
Весь контент father78rus
  1. У меня троило непонятно из-за чего. Потом стал менять свечи и выяснилось, что отгнил ВВ провод от контакта к свече. Заменил и всё в норму пришло.
  2. Если не решу проблему до пятницы - позвоню
  3. Сложность в том, что она не едет из-за поломки. Пока пытаюсь заставить хоть как-то ехать. По выходным работаете?
  4. Я так понимаю, если бы форсунки были забиты, тогда бы и заводилась бы проблемно, и работала бы с перебоями. Или как?
  5. Рукой пошерудил - вроде мути никакой не было. Хотя вся сеточка (фильтр грубой очистки) была забита.
  6. Неисправность либо в подаче топлива, либо в приготовлении смеси. Менять всё разом - не выход
  7. На рейке есть разъем или надо врезаться?
  8. Есть какой-нибудь способ проверки насоса? Программный или физический. Какое там давление должно создаваться?
  9. Пробег 150к. (по приборам) Топливный фильтр уже менял. Стоял оригинал. Может даже и не менялся от рождения.
  10. Здравствуйте. Лансер 9 04г. 4G18.Ручка. Заводится нормально. Холостые держит, всё ровно. При включении передачи не едет и начинает глохнуть. На педаль не реагирует. На нейтралке если давать газу, тоже начинает глохнуть, но не всегда. Сканер выдал ошибку p0170. Менял свечи, ВВ провода, топливный фильтр. Посоветуйте, что ещё глянуть. Спасибо.
