Друзья посоветуйте автосервис, где делают качественно кузовной ремонт и могут проверить геометрию кузова, есть предположение, что криво стоит подрамник.
Всем привет! Помогите разобраться с кондиционером! При включении кондиционера он начинает холодить но не долго, потом как будто отключается но лампочка горит а холода нет. Если заглушить двигатель, а потом запустить то он опять начинает холодить но не долго.
Всем привет!
Недавно стал обладателем Lancer X 1.8 CVT пробег 117тыс.км. и вот заметил такой момент: после запуска холодного двигателя он некоторое время (приблизительно 1 минуту) работает на повышенных оборотах около 1500, затем обороты падают до 700-800. так вот мне интересно это нормально или все же стоит свозить на диагностику?
