ptenchic
    Елена
    Женщина
Достижения ptenchic
  1. И снова здравствуйте! Никак не справлюсь с бедой( начиталась статей, перепаяла транзистор в етаксе. Еще раз проверила все предохранители( все целые). проблема так и не решилась. Все так же нет ближнего, дальнего, часы и магнитов не работают, свет в салоне и багажнике, а аварийна только при включенном двигателе. ((( может еще есть варианты, подскажите?
  2. Спасибо! Буду пробовать.
  3. Спасибо! Занятная ссылочка. Попробую проверить. А я все думала, что проблема где-то в блоке управления освещением. С ним моя истории тесно связана. Да,проверяла. Все целые.
  4. Лансер 9. Если кратко о предыстории, то стоял биксенон на штатных фарах. Потом поставили фары-"ангельские глазки": ближний ксенон, а дальний просто лампочки. Когда из ставили зачем-напояли провода и доп реле на плате( блок управление освещением). Но фары работали крайне "криво". После того, как все лишнее удалили и поставили все обратно ( почти через год), вот что получилось ( половина электрикой не работает).
  5. Здравствуйте! История длинная и запутанная (если это будет важно-опишу), но в итоге, сейчас не работает ближний свет,дальний, освещение в салоне, багажнике, часы, магнитола, центральный замок, и аварийка только при включенном зажигании, Все предохранители целые. Что делать?
