Жук
  • Победитель дней
Жук стал победителем дня 25 августа 2013
Жук имел наиболее популярный контент!
    Виталик
Контакты
  • Вконтакте
    http://vk.com/lemtygov
    Lancer 9 1.6 мкпп
Достижения Жук
  1. ну смотря как прикуривал. если провода + к + и минус к минусу(прикуривать их надо + к + а минус либо на двигатель или на кузов кидать) то могли перегореть предохранители... которые стоят в коробке под капотом и в + проводе где он прикручивается к акуму. если они целы то тогда могло и втягивающие политеть,
  2. здравствуйте сколько будет стоить замена грм на 1.6 и замена маслосьемных калпочков
  3. спасибо, буду думать) скорее всего сам буду разбирать за одно еще и подвеску сделаю)
  4. Первые порывы были 2-3 месяца назад, скрежет стартера при заводе а/м в сырую погоду. повторилось 2 раза подряд. Потом пропала. Дня 2 назад поехал по по магазинам все было нормально. Заглушил машину, поставил на сигналку и ушел. Пришел минут через 30 и больше машина не завилась. При попытки повернуть ключ щелкал стартер и толку ноль, маховик не крутился. От магазина дотащили до дома. У дома сам полез разбираться, снял стартер и он был заклинивший. Между корпусом и бендиксом стартера была металлический кусочек(толщиной 2 мм, шириной 5 мм и длинной 1.5 см), выбил его путем легкими ударами по бендексу. Кусочек провалился в стартер, перевернул стартер и от туда выпало 2 кусочка один который застрял а второй походу был в стартере. Поставил обратно стартер и стала заводиться лучше чем обычно. Поспрашивал людей о этих кусочках сказали больше похоже на корзину сцепления. Вопрос если эта корзина долго ли можно ездить? какую лучше покупать? и что делать? Лансер 2006г МКПП пробег 162т км(100т км было скручено предыдущим хозяином). на лансоре езжу с 17 августа 2012 года. и походу сцепление не менялось.
  5. спасибо попробуем
  6. сигналку вырезали полностью. генератор сдавал на проверку, сказали все гуд. поставил обратно. электрик ковырялся 2 дня и непонял почему прыгает зарядка. и так же горят тускло лампочки акума и ручника. в воскресение погоню к офицалам. мож подскажете варианты что может быть еще...
  7. понял. сигналка старлайн 91а, ну сигналке уже год. спасибо завтра погону машину к тому кто ставил сигналку, и за одно генератор проверят там же на правильность подключения. и отпишусь что за фигня была...
  8. Алекс, в том и дело когда при работающем двигателе загораються тускло лампочки акума и ручника то можно вытащить ключ из замка зажигания а движок не заглохнет. вот и нажатием на брелке пытаюсь отключить автозапуск. а генератор Dexel производство балгарии, покупал на юрия гагарина в мицубисевском магазине...
  9. всем привет. Опешу ситуацию, мож у кого она была. Первый раз это случилось где то 2 месяца назад. Завел машину все губ тронулся и тускло загорелись значки акума и ручника. Понажимал на брелке сигналки все пропало. Сигналка стоит с автозапуском. 2-й раз такая фигня появилась посадил акум. купил новый акум 62 ампера часов, поставил все осталось потом опять нажал на брелке помогло, опять значки пропали. а 3 раз случился неделю назад, подумали на щетки в генераторе. Разобрал свой, и увидел что он весь ржавый внутри. Поехал купил новый 14v на 80А, а старый стоял на 12v на 80А. Вроде бы все пропало, но начало прыгать напряжение, даешь газу лампы ярче горят. И при вкл зажигание горит тускло значёк акума и ручника(значек должен гаснуть после вкл зажигания, а он горит). какие мысли ребята? (на днях поеду сигналку проверять и на диагностику электро сети)
  10. оригинальные передние 2500 шт. а зад неоригинал 4500 и 2500 в магазине мицубиси узнал(правда незнаю фирму)
  11. на этой неделе поеду в магазин покупать. переднии оригинальные а вот задние кто как советует... с выбором задних подшибников не определился еще не определился..
  12. Ребята подскажите какие ступичные подшибники надо брать. А то выбор не ахти большой, что передних, что задних. а оригинал стоит дороговато.
  13. Здравствуйте. Вопрос по рейке. заводишь машину все нормально. Когда поворачиваешь руль в салоне слышен гул, в низу торпеды(где педали и начало тунеля) под капотом все тихо. заезжал на сервис не могут сказать, что гудит(либо насос, либо рейка). когда покупал лансер 9, хозяин сказал менял шланг от насоса до рейки и перебирал рейку. Жидкость темно красного цвета, осадка в бочке в виде железной стружке нету. Подскажите что делать.
