При покупке лансика проверьте следующее:
1. Нет ли масла на пыльниках рейки(и вообще целы ли они), его там быть не должно ни при каких условиях. Пыльник должен сидеть на рейке плотно.
2. Масло в бачке должно быть красного цвета, без металлических вкраплений. Если темное, заменить с промывкой (как промывать объясню в ЛС)
3. Шланг подачи на лансере 9 (от насоса к рейке) нередко потеет ближе к самой рейке. Это не пройдет (не слушайте продавца)! Шланг начнет давить все сильнее и сильнее. Его хорошо видно сверху из под капота, мокрит чаще место завальцовки(ближе к задней подушке)
4. Кстати, стук при качании руля из стороны в сторону на незаведенной машине - это норма. Не подозревайте продавца))) А вот на заведенной должна быть тишина.
5. Про перетянутые изношенные рейки. Иногда при продаже руль автомобиля еле-еле вращается, рейку могли перетянуть из за износа (хотели избавиться от стука), чаще перекупы об этом сообщают, говоря, что притрется. НЕ ПРИТРЕТСЯ.
